查看: 1654|回复: 1
[求助] UG工程图草图编辑问题
发表于 2015-4-24 14:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在UG工程图(drawing)中,为了标注方便(或者有些情况根本标注不了),一般通过添加辅助的草图方法来实现。
但是这个草图的绘制有一个很诡异的地方,不是很明白,请求大神解答。
添加了线之后,再标注,会出现两种情况:
1.第一种情况,会出现和模型界面草图一样的动态标注,也就是说改了尺寸之后,草图里的线会自动更改。比如草图中一条线和实体中另外一条线的角度标注,这种情况下,更改标注角度之后,草图里的线会自动变成相应角度。也就是说这个标注双击是可以更改的!如图:
2.第二种情况的话,草图里的线除非进入草图手动更改,不然无法变动。双击标注是死的,不是动态标注,和工程图的标注一样。如图:
具体的差异可以看标记标注框里的Driving区分,一种是暗的一种是亮的。
不知道为何会产生这种差异,基本会随机出现这两种情况,不过基本第二种情况为多。
 楼主| 发表于 2015-5-4 09:18:55 | 显示全部楼层
为什么没有人理睬我呢???
GMT+8, 2025-3-7 06:57
