查看: 3950|回复: 3
[求助] UG8.0属性 无法定位对应于属性手柄的属性
发表于 2015-4-22 14:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG8.0属性 无法定位对应于属性手柄的属性  如图~求大神指教~别的都可以修改和填写 就这个出现问题,由于已经装配好了 不想重新画~主要是想解决这个问题! QQ图片20150422145003.png
发表于 2015-5-13 21:33:45 | 显示全部楼层
这是因为装配文件出错了,软件本身有BUG。解决方法:打开装配文件-文件-实用工具-部件清理-选择清理对象为工作部件-勾选所有选项确定-再试试能不能修改属性,如无法修改可重复以上步奏应该就可以修改了!
发表于 2016-10-17 17:41:54 | 显示全部楼层
璧辉 发表于 2015-5-13 21:33
这是因为装配文件出错了,软件本身有BUG。解决方法:打开装配文件-文件-实用工具-部件清理-选择清理对象为 ...
你好,楼主说到的问题我也遇上了,但是按照你说的方法处理,还是没有解决问题。请问还有其他方法吗?
 楼主| 发表于 2016-12-2 15:12:12 | 显示全部楼层
至今没有解决~
GMT+8, 2025-3-13 11:55
