楼主 |
发表于 2015-4-22 11:19:28
显示全部楼层
1.新建文件liangan.prt;
2.进入草图环境
开始→建模→草图;
3.新建图层21作为工作层,
选择XOY面为草图平面单
击确定;
4.单击圆命令,圆心(0,0)
画ø80的圆,再过圆心
(140,0)画ø40的圆;
5.单击圆命令,画两个ø500的圆,
利用约束与ø40,ø80相切。
6.用快速修剪命令减去多余线条;
完成草图(右图);
7.选择图层1为工作层;单击“拉
伸”,选择意图处选择“单个曲
线”和“在相交处停止”,选择草图的外轮廓,拉伸长度为10,拔模角度=5°,拉伸方向为ZC,完成。
8.单击“拉伸”,选择意图处选择“单个曲线”,选择ø80的圆,拉伸长度为25,
拔模角度=5°,拉伸方向为ZC,完成。
9.单击“拉伸”,选择意图处选择“单个曲线”,选择ø40的圆,拉伸长度为20,
拔模角度=5°,拉伸方向为ZC,完成。
10.选择 22作为工作层,单击草图,选择XOY面为草图平面,确定;
11.单击偏置命令,ø500、ø80和
ø40的圆偏置距离为10,方向
向内,圆角半径R6,快速修剪
命令,完成中间凹槽草图;
12.选择图形1作为工作层,拉伸
凹槽部分,选择意图处选择“已
连接的曲线”,起始距离为4,终止距离为10,拔模角度=-30°,求差,选
择步骤7所完成的实体,确定,完成凹槽;
13.所有实体求和;
14.成形特征工具条,单击球命令,球心坐标为(0,0,40),半径为25,求差,完成ø80圆柱上的球型凹坑;
15.单击球命令,球心坐标为(140,0,30),半径为15,求差,完成ø40圆柱上的球型凹坑;
16.特征操作工具条,选择孔,在ø80圆
柱上表面做ø20的孔,在ø40圆柱上
表面做ø10的孔,完成连杆;
17.ø80圆柱面与底板上表面交线处圆角
R8,ø40圆柱面与底板上表面交线处
圆角R5,其余圆角半径
以上是别惹给的过程 照着画还是画不出来 |
