查看: 10469|回复: 9
[已解决] GTX970的显卡I74790KR CPU还有16G内存安装UG10.0居然花屏?(白点)
发表于 2015-4-21 21:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
新电脑配置:CPU I74790K   显卡:GTX970  16g内存 装上UG10.0竟然花屏,驱动已经换了好几个版本了都不行.有谁遇到类似问题没有,交流下.谢谢!!!
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2015-4-22 10:13:25 | 显示全部楼层
更新一下显卡驱动(注意,是最新驱动,而不是默认更新的驱动,点击这里),另外检查一下你的主板集成HD系列显卡是否正在使用,有的话停止它,再不行,就:
UG10.0使用光标十字线移动时屏幕上有很多小白点?
http://www.ugsnx.com/thread-38451-1-1.html
发表于 2015-4-22 20:55:41 | 显示全部楼层
我以前也遇到过这个问题,最后我换了个系统版本就好了
发表于 2015-4-22 21:45:32 | 显示全部楼层
我的显卡也是GTX970  没有你说的问题
 楼主| 发表于 2015-4-29 08:44:01 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2015-4-22 10:13
更新一下显卡驱动(注意,是最新驱动,而不是默认更新的驱动,点击这里),另外检查一下你的主板集成HD系列 ...
谢谢老叶,是系统问题我吧补丁修复完就没这问题了。
发表于 2015-9-23 15:50:09 | 显示全部楼层
这问题设置一下显卡就可以了呀!把平滑处理-FXAA打开就问题解决了
发表于 2016-4-14 08:28:51 | 显示全部楼层
你好,我想打听一下GTX970的UG绘图性能,请楼上用GTX970的兄台加我QQ178375410并注明GTX970UG,谢谢。
发表于 2016-4-14 08:31:00 | 显示全部楼层
因为刚刚入手的GTX280X表现还可以,流畅,但是测试发现和AMD最低端的R9  240 一样的速度, R9 240虽然是最低端,但是速度一点不慢,疑惑,如果GTX970测试比R9 280X更快的话,退了换970了。
发表于 2016-11-19 18:20:30 | 显示全部楼层
chris1010x 发表于 2016-4-14 08:31
因为刚刚入手的GTX280X表现还可以,流畅,但是测试发现和AMD最低端的R9  240 一样的速度, R9 240虽然是最 ...
我也是用 R9 280X ,显卡,我也发现了这个问题, R7 240的速度跟我的R9 280X的UG速度是一样的,我打开过一个700MB的多曲面公仔玩具模型测试过, R7 240的速度跟我的R9 280X的旋转缩放平移速度是一样的,非常不爽。 不知GTX970的UG表现如何,之前测试过GTX970之前的游戏用N卡,都不能正常使用UG,超级卡慢。
发表于 2017-10-5 11:44:11 | 显示全部楼层
和显卡驱动和设置关系很大,按图片设置会好很多
GMT+8, 2025-2-20 05:07
