发表于 2015-4-21 21:30:25
显示全部楼层
首先我们先打开破解文件找到Driver Signature Enforcement Overrider软件,如图:
双击打开该文件,然后点击下一步,如图:
在接着的对话框选择是,如图:
点选第一个“Enable Test Mode”选项启用测试模式,然后点击下一步,如图:
在对话框中选择是,如图:
点选第三个“Sign a System File”选项,然后点击下一步,如图:
手动输入它们的地址这样就通过DSEO获得了测试签名认证。用手动输入:或者复制粘贴,
地址是这个c:\windows\system32\DRIVERS\mcamvusb.sys
下面在这简单介绍一下找驱动程序文件的方法:
首先点击计算机—属性—设备管理器—系统设备—Virtual Usb Bus Enumerator,然后点击属性,打开Virtual Usb Bus Enumerator属性对话框,然后选择驱动程序详细信息,在信息对话框中找到驱动文件路径,如图:
然后在donel对话框中选择确定,如图:
然后退出程序,如图:
这样破解就完成了,破解完成,然后必须重新正常启动一下电脑,这样软件就可以避免F8键正常使用了,如图:
软件是可以用了,同时细心点你会发现桌面上添加了一个水印,如图:
下面就介绍去除水印的方法。
第四步:去除电脑上的水印
首先我们在桌面上选择 开始,然后在搜索命令中输入 cmd,如图
然后回车,打开驱动程序的对话框,如图:
然后在里面输入bcdedit /set testsigning off,按回车。
然后重启电脑,我们就可以看到水印已经没有了。
注:使用此方法去除水印后,MCX8就无法正常启动!!!!!!
