查看: 1619|回复: 2
[求助] 螺栓连接盘的约束和负荷问题
发表于 2015-4-20 19:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,我正在做一个连接盘。用途是连接飞轮与联轴器。
这个图是大约照着实验室的那个模样画出来的,不过要进行受力分析。
如图所示,外缘的6个螺栓与发动机飞轮连接,中间的八个螺栓与联轴器等连接,最终连接到测功机上。一般来说是发动机带着测功机转。
我现在就是在设计连接盘,看看它的厚度多少合适,材料就默认steel好了。
那么问题来了,我不会加载荷。理想来说启动的瞬间假设内侧八个螺栓是固定的,然后外缘6个螺栓孔受力。但是我不会加扭矩,扭矩应该是以整个连接盘的轴为中心,但是受力面只六个孔那里。求各位大神指点!试了好多方法也没做出来。
 楼主| 发表于 2015-4-20 22:19:17 | 显示全部楼层
那个……为啥别人看不到
 楼主| 发表于 2015-4-21 17:43:00 | 显示全部楼层
求各位大神帮助QAQ
GMT+8, 2025-2-3 22:38
