查看: 15053|回复: 3
[教程] UG移动至图层不会自动隐藏(1-5层)如何自动隐藏对象?
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2015-4-18 13:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有个VIP会员发表了个问题,说的是,UG默认的情况下,在导入一些外部数据,或者直接新建UG文件,在建立的多个对象中,把这些对象分别移动到图层里,其中:移动到1-5层,对象不会自动隐藏,而移动到5至以上的其它图层,则对象会被立即隐藏!
:如果把任意对象移动到第1层、第2层、第3层、第4层、第5层,对象自动隐藏。
原问题如下:
这是一个很小的问题,平时可以忽略不计,但是现有有会员求助,我们尽量把这个问题解决了,而且,在网络上也有人求助过此问题,但是似乎没有人解决过。
问题原因分析:
为什么会出现这样的问题?移动到1-5层就会自动隐藏,移动到其它图层就不会被隐藏?带着这样的情况我们往下分析.
经过研究发现,在UG软件默认图层中,一共有256个图层,而在这些图层里,如果没有对象的情况下,该图层是不显示的。
在把所有图层都显示的情况下你会发现,1-5图层为系统预留图层,默认是可见状态的,而且这几个图层默认没有对象,所以,在除工作图层以外的所有图层都无对象的情况下,你把对象移动到1-5图层,这几个图层默认是可见状态的,当你把对象移动到这些图层中的时候不会立即隐藏!
解决方案:
经过上面的分析,我们已经很清楚的知道为什么1-5层不会自动隐藏了,解决方法当然就是把图层设置为:显示所有图层】,然后把1-5层的可见状态关闭即可!如下图所示: 把1-5层的勾去掉—OK!~
UG移动至图层1-5层不会自动隐藏,如何自动隐藏对象
以上设置为当前部件生效,如果要永久更改,请在模板文件上修改!~
不知道UG的模板文件在哪里?看这里!
UG模板文件,表格,符号在UG安装文件中的位置(更改UG默认设置)
http://www.ugsnx.com/thread-839-1-1.html
UG爱好者论坛 原创技术!~  再简单的教程,只要有用,那就是用金钱买不到的好东西!~
发表于 2015-4-18 20:09:39 | 显示全部楼层
占个沙发{:smile:}我权限不够加您好友,请问叶老师,cimco edit 标题栏的字体可以改大点吗?
爱好者终身VIP
发表于 2015-4-18 20:39:45 | 显示全部楼层
叶总分析讲解的很清楚,谢谢。{:smile:}
发表于 2016-5-26 22:06:22 | 显示全部楼层
叶总分析讲解的很清楚,谢谢。
GMT+8, 2025-4-3 14:20
