查看: 14161|回复: 7
[求助] UG10显示问题求助 跪求 我都要崩溃了
发表于 2015-4-14 10:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
不会传图片   就文字描述把
最近用UG10才遇到的问题  困扰了很久都想要放弃用UG10了    问题就是在做数据的时候  有时候一个圆孔可能会出现显示问题导致这个孔看上去是个多边形而不像是一个圆     这时候如果是用的别的版本的UG一般点下 视图-布局-重新生成   然后问题就能解决     但是最近装了UG10后就不一样的   现在出现了问题 点了重新生成竟然会没有任何反应...必须要点更新显示才可以   但是点更新显示最多就能维持一小会  隐藏几个视图后  这个孔又变了   最后就会导致用UG10做数据的要不停的点更新显示  特别累   所以想问问有没有好的办法能够解决这个问题  还是这个是我电脑的问题   我电脑配置如下  之前用UG6.0  8.0都没有出现过这种问题          只有UG10才有这个问题   望各位大神帮忙分析下
电脑型号        戴尔 Vostro 260 台式电脑
操作系统        Windows 7 旗舰版 64位 SP1 ( DirectX 11 )
处理器        英特尔 第二代酷睿 i5-2400 @ 3.10GHz 四核
主板        戴尔 0GDG8Y ( 英特尔 H61 芯片组 )
内存        8 GB ( 宇瞻 DDR3 1333MHz )
主硬盘        西数 WDC WD5000AAKX-753CA1 ( 500 GB / 7200 转/分 )
显卡        Nvidia GeForce GT 530 ( 1 GB / 和硕 )
显示器        戴尔 DELA072 DELL E2211H ( 21.7 英寸 )
光驱        飞利浦-建兴 DVD+-RW DH-16ACS DVD刻录机
声卡        Conexant 高保真音频
网卡        瑞昱 RTL8168E PCI-E Gigabit Ethernet NIC / 戴尔
发表于 2015-4-14 11:05:55 | 显示全部楼层
第一步,优化当前文件显示
  ctrl+SHIFT+V,进入"小平面化"标签
  把下面的两个分辨率都调为"极精细"(请根据电脑性能自行确定级别)
第二步,优化用户默认设置
  ctrl+3 进入用户默认设置,进入
      基本环境-可视化
  对其中的"小平面化"标签和第一部中做同样设置
第三步,优化模板文件设置
  打开模版文件"*:\Program Files\Siemens\NX 10.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup\model-plain-1-mm-template.prt"
  对模版文件做和第一步中同样操作,切勿做其他任何操作,保存模板文件.
注意:修改模板文件之前请备份.如果模板文件显示为只读无法在UG里直接保存,那么先另存到桌面上,退出UG后用桌面上另存的文件覆盖到原模板位置即可.覆盖前必须备份原模板.
 楼主| 发表于 2015-4-14 13:02:01 | 显示全部楼层
奇秘幽诡 发表于 2015-4-14 11:05
第一步,优化当前文件显示
  把下面的两个分辨率都调为"极精细"(请根据 ...
非常感谢    先试试看
发表于 2015-4-14 13:30:25 | 显示全部楼层
我也是这样的,需要的时候更新一下 都习惯了,应该是ug显示精度越高,对系统要求越高,大文件旋转起来就会卡,这样能减轻点压力把
发表于 2018-4-2 14:17:43 | 显示全部楼层
奇秘幽诡* 发表于 2015-4-14 11:05
第一步,优化当前文件显示
  把下面的两个分辨率都调为"极精细"(请根 ...
很实用,已解决问题,谢谢!
发表于 2019-5-25 08:38:35 | 显示全部楼层
UG10打开catia图档后上面有文字信息怎么取消?
发表于 2021-1-20 09:23:50 | 显示全部楼层
太棒了 老铁
5万
发表于 2021-1-20 19:28:09 | 显示全部楼层
第一步,优化当前文件显示
谢谢分享。
GMT+8, 2025-2-24 11:15
