用户名  找回密码
查看: 1824|回复: 4
[悬赏] 自由曲面贴字问题
发表于 2015-4-13 23:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲面贴字
曲面贴字
请问各位大神,怎么做到把这些字拉升出来和曲面垂直啊?用什么功能啊?我拉出来都 是朝一个方向的。
发表于 2015-6-23 11:25:43 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/link?url= ... V3XzQjxfTHgtLR3EUiO   去还个网址看一下吧,可能对你有帮助
发表于 2015-6-23 12:25:58 | 显示全部楼层
做完后是还个样子的,
发表于 2015-6-23 12:28:37 | 显示全部楼层
1.在曲面上建立文字曲线。文字曲线就在曲面上,如果文字曲线不在曲面上,将曲线投影到曲面上。
2.用文字曲线分割表面。
3.使用加厚命令加厚文字部分。这里还是只能一个字一个字来„„如果文字有多个封闭的环,比如这里的“爱”
,只能一个部分一个部分来。注意选择文字区域的时候要用单个面选择。
发表于 2015-6-23 12:34:51 | 显示全部楼层
用缠绕展开
GMT+8, 2025-4-3 06:46
