查看: 2628|回复: 5
[求助] UG偶尔出现“显示器驱动停止响应并已回复”~~急
发表于 2015-4-10 16:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在win7 64和win8.1 64上都有这情况,然后ug程序就无响应了,必须强制关掉,无法存盘
win7 下还会出现 nvdia opengl driver什么的
主板,英特尔cpu amd cpu,内存,电源,显卡a卡n卡,全都更换过
都不定时出这个情况。。。有时候一旋转就出了,我的图形不复杂,就是简单的编程加工
好困扰啊,有没有人出现过一样的情况
最开始以为是显卡驱动问题,换老驱动,新驱动都无解,后来换显卡,从A换到N,从N换到A(GTS250 HD4850 HD4870 GTX260 HD5850这些,再好的卡我没有了)
然后又开始换系统,win7换到win8,故障依旧
后来又开始换平台,原来AMD X4 640开六核的,关了用4核故障依旧,换intel酷睿双核平台,故障依旧
换平台同时,内存从DDR3换到DDR2了
然后又换了电源,台达铜牌,振华银牌,鑫谷金牌,依然没有解决
网上看到一个朋友说把光驱拔了,我就一直没接光驱啊。。。
现在相当于整台电脑都换了
以上更换的硬件,都是没修过没毛病的,打游戏玩一天或者干别的都没出过任何问题
我现在是对这个问题彻底崩溃了
发表于 2016-1-28 11:13:24 | 显示全部楼层
我也遇一这样的问题没解决
发表于 2016-1-28 11:30:45 | 显示全部楼层
我已解决,笔记本电脑是双显卡的,集成显卡不支持又不自动切换,直接禁用集成显卡就行了。
发表于 2016-1-28 12:01:11 | 显示全部楼层
兄弟,你受苦了啊,用什么版本的啊
 楼主| 发表于 2016-3-16 17:07:02 | 显示全部楼层
已经解决了,用GTS250 GTX260+ HD4870全都一样的问题,换专业显卡V4800 V8800就再也没出过问题
游戏卡,貌似画图问题不大,加工会经常出莫名其妙的问题
正经干活还得是专业卡
 楼主| 发表于 2016-3-16 17:08:16 | 显示全部楼层
而且发现,画图,用GTX650 GTX750什么的,鼠标十字总出现莫名其妙的拖尾黑线,非常恶心
用专业卡啥事儿没有
所以特别建议,真正工作的朋友们,还是用专业卡吧,哪怕是低端二手的V4800,也比GTX970 GTX980 290X 390这些强
GMT+8, 2025-2-5 19:48
