查看: 22484|回复: 8
[已解决] ”一个或多个选定对象为草图,无法复制“UG移动对象不能复制!
发表于 2015-4-6 19:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
神马情况啊,老是无法复制,及提示错误!头都大了!
发表于 2015-4-6 23:20:06 | 显示全部楼层
在建模里用关联复制{}
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2015-4-6 21:56:47 | 显示全部楼层
小田ug 发表于 2015-4-6 21:03
谢谢,您的回答,可是这样就不能空间旋转了!我想在空间旋转,组成片体。
这是草图!草图都是平面的。要空间曲线就用建模里的曲线。
 楼主| 发表于 2015-4-6 21:03:13 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2015-4-6 19:32
原因很简单,因为它是草图! 草图不能通过建模中的【移动对象】来移动或者复制。
必须要进入该草图,然后 ...
2258
发表于 2015-4-6 19:32:54 | 显示全部楼层
必须要进入该草图,然后用草图工具进行移动,镜像等操作。
解决方法:在你要准备移动复制的这根草图上,鼠标右键,可回滚编辑,然后进入草图,再移动复制操作!
发表于 2015-10-18 15:56:38 | 显示全部楼层
您好  您的问题解决了吗  我也遇到了
发表于 2016-10-6 17:01:18 | 显示全部楼层
可以用 关联复制-阵列几何特征
发表于 2016-10-6 17:02:13 | 显示全部楼层
可以用    关联复制-阵列几何特征
发表于 2016-11-6 20:05:31 | 显示全部楼层
感谢大神 懂了
GMT+8, 2025-4-26 07:47
