楼主: 帅出新高度
[已解决] UG10.0安装不成功NX初始化错误 [-15]
发表于 2017-3-5 15:01:43 | 显示全部楼层
haiouda 发表于 2016-6-25 21:13
我的情况和楼主的一模一样,安装许可证时,一切正常提示安装成功,设置也没有问题;
可在任务管理器中,二 ...
我的也是  求解决啊
发表于 2017-3-17 09:48:53 | 显示全部楼层
流浪天下 发表于 2016-3-13 15:23
老叶大哥,我对你说的这几种错误都做了下测试,发现对于错误四,只要打开许可证文件采用“用管理员的身 ...
谢谢你!尝试用你这个方法后   软件又可以正常启动了
发表于 2017-3-23 22:04:01 | 显示全部楼层
6u如题如题
发表于 2017-4-8 16:30:12 | 显示全部楼层
谢谢分享   好的
发表于 2017-4-21 16:51:27 | 显示全部楼层
可能有很多原因的,你把破解文件夹里面的NX10.0复制到安装位置,然后重新启动许可服务
发表于 2017-6-10 01:05:49 | 显示全部楼层
安装许可证的时候splm6文件里面替换的电脑名称必须是英文,我也遇到过这个问题。
  如果你已经安装好了 主程序  那么有两种方法可以解决。
      第一:全部卸载软件清楚注册表 删除所有文件 然后把电脑名称改为英文然后重启电脑  然后安装许可证的时候把splm6里面的替换改为英文的电脑名称,许可证安装结束之后 在安装主程序 在设置lmtools 按部就班。
  第二: 主程序不用卸载 ,直接卸载许可证 并检查电脑名称 改成英文,重启电脑,安装许可证。
然后去修改一下环境变量  环境变量如何修改请百度一下。
  然后在设置lmtools 。
  就可以用了。 我搞了好几个小时了,终于解决了这个难题。希望对你有帮助。
        如果还有什么问题 请联系我qq 461495384
发表于 2017-7-16 08:44:36 | 显示全部楼层
曦龠 发表于 2015-7-1 10:11
同求  无法解决 每次启动前运行imtools才行
你搞定没有 怎么弄的 和你一模一样的问题
发表于 2017-9-4 23:05:43 | 显示全部楼层
非常的厉害支持
发表于 2017-10-11 14:18:36 | 显示全部楼层
ugugugugugug
发表于 2017-10-11 14:20:33 | 显示全部楼层
好麻烦,还在找问题
GMT+8, 2025-2-20 03:50
