查看: 155105|回复: 80
[已解决] UG10.0安装不成功NX初始化错误 [-15]
发表于 2015-4-5 06:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
许可证安装是成功的,主文件就是打不开。我的电脑是I5第三代的,内存是8G的,系统装在固态硬盘里。求大师指点迷经,谢谢!
发表于 2016-6-25 21:13:45 | 显示全部楼层
我的情况和楼主的一模一样,安装许可证时,一切正常提示安装成功,设置也没有问题;
可在任务管理器中,二个lmgrd.exe 和 ugslmd .exe,这三个程序一个也没有!
请大神们告诉个解决方法,多谢。
发表于 2016-3-13 15:23:23 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2015-4-5 07:10
你这个问题一般来说和你的电脑硬盘、系统都没有关系,主要就是技术上的问题。
检查你的许可证有没有安装 ...
  老叶大哥,我对你说的这几种错误都做了下测试,发现对于错误四,只要打开许可证文件采用“用管理员的身份运行”的方式,再重新启动许可证文件就能启动软件,不需要其他步骤。我的系统是W8.1,对于这种方法,我不排除是个例的巧合,但你还是向广大网友,尤其是那些热爱UG的网友们推荐一下吧。
发表于 2015-7-29 11:22:36 来自手机 | 显示全部楼层
bslyh 发表于 2015-7-15 09:16
1.请先确认你的电脑防火墙是否关闭:
控制面板\系统和安全\Windows 防火墙\自定义设置
2.重新启动UG10.0服 ...
2个:lmgrd.exe
1个:ugslmd.exe
笔记本进程找不到这两个怎么办
发表于 2015-7-1 10:11:22 | 显示全部楼层
检查你的许可证有没有安装 ...
同求  无法解决 每次启动前运行imtools才行
发表于 2015-4-16 14:14:40 | 显示全部楼层
检查你的许可证有没有安装 ...
老叶,我的是有三个imgrd进程,但是没有ugslmd进程,是什么原因?手动也无法启动,之前的帖子上的办法都用了,也没解决求指教啊
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2015-4-5 07:10:25 | 显示全部楼层
检查你的许可证有没有安装好,打开任务管理器,查看进程中有没有:
2个:lmgrd.exe
1个:ugslmd.exe
以上三个进程,缺一不可,也不能多。
另外,如果三个进程正常,则检查警告图片上的这个环境变量,变量值是否为:
28000@你的当前计算机名称
NX许可证错误大集:
UG NX许可证错误,UG打不开等解决方法大集锦(总汇)!
http://www.ugsnx.com/thread-1173-1-1.html
发表于 2016-4-22 23:34:26 | 显示全部楼层
一模一样的问题  请问你解决了么?】
发表于 2015-8-26 14:44:23 | 显示全部楼层
我的也是这个问题,初始化错误-15,现在都没有解决
发表于 2015-5-9 10:58:17 | 显示全部楼层
不在年轻 发表于 2015-5-2 23:00
支持楼主
电脑名改错了
发表于 2015-5-2 23:00:57 | 显示全部楼层
支持楼主
发表于 2015-7-15 09:16:48 | 显示全部楼层
1.请先确认你的电脑防火墙是否关闭:
2.重新启动UG10.0服务器
发表于 2015-7-29 22:29:14 | 显示全部楼层
2个:lmgrd.exe  这少一个怎么办
GMT+8, 2025-1-13 10:07
