查看: 11354|回复: 10
[分享] CAD实体文件怎么导入到UG里面?
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2015-4-1 16:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到网络上有些人在问Auto CAD里画的实体怎么导入到UG软件里?
现在CAD与其它一些三维软件数据转换越来越方便,刚测试了一下,Auto CAD 2014版本,可以导出IGES文件,然后在UG里导入IGES文件即可,方便、快捷,IGS文件默认导进是片体,如果你还想继续保持实体,可以把导进的片体用UG里的【缝合】命令缝合成实体。
虽然个人不用CAD三维建模,但我估计还是有人在做的,而且可能还与UG软件数据转换,所以在此和大家分享一下,希望对于CAD转UG的人能提供帮助。
VIP会员论坛元老
发表于 2015-4-1 17:38:21 | 显示全部楼层
用CAD来建模的是大神啊 {:}{:}{:}
爱好者终身VIP
发表于 2015-4-1 21:10:21 | 显示全部楼层
用CAD画三维,累不死你
发表于 2015-5-4 16:07:05 | 显示全部楼层
AutoCAD输出STEP文件,再用UG NX打开更好!(输入输出文件会小些,而且数据交换更精确)。STEP称为全球产品数据交换的万能器!
发表于 2015-5-16 21:50:29 | 显示全部楼层
楼主好人啦,好东西。
发表于 2017-5-7 00:49:02 | 显示全部楼层
hsadajkajha
发表于 2017-9-10 23:27:32 | 显示全部楼层
相反问题   ug导入实体到cad为啥出来是一片片组合的 呢
发表于 2017-12-4 20:57:44 | 显示全部楼层
我就是用Auoto CAD建模在搞设计尤其是带有发明创造性的产品设计非CAD不可我UG没用不敢对其妄加评论但PRO/E ,SOLIDWORKS 与Auto cad比较在整体总设计还是Auto 帮我完成最终设计而网上称赞的其他三维软件在设计过程中是反反复复不终而果,打个比方如果我设计一只步枪要考虑多方面的因素 枪管长度总枪长度宽度机匣尺寸而机匣里的零件怎么配置只有先把大的部件先设计好在根据大的部件去设计里面的小零件用CAD 可以分层管理再根据各部件之间的关系标注出尺寸来分析再对零件的大小调整等等从局部设计到总的装配可以在一个文件里全部审核分析而其他三维软件行吗设计个总方案用成千上万个PRT文件你可以在一个文件里审核吗?装配的时候还要在文件夹里一个个选再调出来装配如果一个零件出错整个设计都搞空必须每个零件都在你的视线范围,如果你设计这个零件而那个零件就隐藏式的以PRT保存那么你的所有PRT零件可能都是错的不好意思我是这样认为的
发表于 2017-12-4 20:59:38 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-4 21:02:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 17:08
