查看: 18581|回复: 10
[求助] UG二次开发环境变量的设置问题UGII_USER_DIR
发表于 2015-3-25 16:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近在学UG二次开发,但是看书上例子,菜单栏,UIStyler,还有toolbar,每个例子都设置不同的目录,对应的环境变量都是UGII_USER_DIR,但是,如果我同时需要用到几种不同的功能同时使用,这个时候我是公用一个文件夹的startup和application,还是有别的方法。谢谢指教!
 楼主| 发表于 2015-3-25 21:58:39 | 显示全部楼层
1.创建目录并配置环境变量
(1)自定义创建。
创建一个文件夹如D:/UG_OPEN, 在此文件夹下创建二级文件夹D:/UG_OPEN/APPLICATION和D:/UG_OPEN/STARTUP。
打开UG安装目录下的UGII中ugii_env.dat文件,修改UGII_USER_DIR下的路径,如UGII_USER_DIR=D:/UG_OPEN,并去掉前面的“#”。
(2)第三方创建。
找到UG安装目录下的UGALLIANCE下的VENDOR文件夹,查看其下是否存在Application和Startup文件夹,如果不存在则创建它们。
打开UG安装目录下的UGII中ugii_env.dat文件,将UGII_VENDOR_DIR前面的“#”去掉。
(3)系统自己创建。
找到UG安装目录下的UGALLIANCE下的SITE文件夹,查看其下是否存在Application和Startup文件夹,如果不存在则创建它们。
打开UG安装目录下的UGII中ugii_env.dat文件,将UGII_SITE_DIR前面的“#”去掉。
这三种方法的区别在于系统启动时加载的顺序不同,依次为site,vendor和用户自己定义的。
本文采用第一种方法。
参考begtostudy的一篇文章
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2015-3-25 16:29:13 | 显示全部楼层
菜单栏里调用二次开发指令可以不用UGII_USER_DIR的,因为我不是从事这个事业的。
之前有在UG上订制过菜单,可以在菜单里直接指向startup和application的。
 楼主| 发表于 2015-3-25 17:34:04 | 显示全部楼层
恩,菜单栏我是直接从custom_dirs.dat里设置的,UI用的是UGII_USER_DIR设置了下环境变量,但是如果要是我同时用toolbar呢,书上Toolbar又要设置一个环境变量。我就有点糊涂了
 楼主| 发表于 2015-3-25 17:35:28 | 显示全部楼层
之前有在UG上订制过菜单 ...
恩,菜单栏我是直接从custom_dirs.dat里设置的,UI用的是UGII_USER_DIR设置了下环境变量,但是如果要是同时用toolbar,书上toolbar又要设置一个环境变量,这样就让我有点糊涂了
 楼主| 发表于 2015-3-25 21:57:11 | 显示全部楼层
这个是别人的一个帖子,跟这个问题有些相关,先收藏一下:=====================================
最近有人问起,我就随便说说。下面的文章是引用别人的。
我主要是加一些说明。
在UG界面里做UIStyler设计的时候,最好选好是【回叫】还是【菜单】。而不是选择【全部】。因为二者的方式差别实在是大。
回叫方式就是通过函数调用对话框。生成的文件里会有一个函数叫什么function的,里面有调用对话框的示例代码。
菜单方式是通过菜单直接调用对话框的方式。比如下面的菜单
  1. VERSION 120
  2.   EDIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR
  3.   BEFORE UG_HELP
  4.     CASCADE_BUTTON UISTYLER_DLG_CASCADE_BTN
  5.     LABEL Dialog Launcher
  6.   END_OF_BEFORE
  7.   MENU UISTYLER_DLG_CASCADE_BTN
  8.     BUTTON MY_BTN
  9.     LABEL Display my dialog
  10.     ACTIONS my.dlg
  11.   END_OF_MENU
复制代码
另外,最好在英文界面下做UIStyler,否而会出现莫名其妙的问题。比如中文字符变量等等。
下面是转载的别人的文章,各位参考一下吧。
1.创建目录并配置环境变量
(1)自定义创建。
(2)第三方创建。
(3)系统自己创建。
本文采用第一种方法。
2。UIStyler设计
(1)打开UG,进入UIStyler(主菜单Application下)。
(2)界面设计。
(3)保存至刚才建立的application文件夹下,此时会出现三个文件,如下图。
3。建立VC项目
(1)将刚才生成在application目录下的头文件和源程序移到VC工程所在的目录下,如D:/SOURCE。
(2)新建一个工程,选择Win32 DLL,选择创建空的DLL。
(3)将头文件和源程序加入工程。
4。设置VC环境
(1)选择菜单栏上的Project->Setting->C/C++,按下图进行设置,主要试讲头文件引入工程。
(2)选择菜单栏上的Project->Setting->LINK,按下图进行设置,将两个LIB库引入工程(UG 18以上适用)。
其中输出的文件名可选择路径D:/UG_OPEN/application,其表明系统启动时不加载这个二次开发。也可输出的文件名选择路径D:/UG_OPEN/startup,其表明系统启动时加载这个二次开发。
(3)选择菜单栏上的Tools->Options...->Directories,按下图加入库文件。
5。修改源程序
(1)打开源程序,找到MenuScript样板所在,拷贝这段内容,并保存到D:/UG_OPEN/STARTUP 下。注意文件名的后缀应为.men,文件名可随意取.
  1. VERSION 120
  3.   BEFORE UG_HELP
  6.   END_OF_BEFORE
  8.     BUTTON MY_BTN
  10.     ACTIONS my.dlg
  11.   END_OF_MENU
复制代码
(2)找到程序中
  1. #ifdef MENUBAR_COMMENTED_OUT
复制代码
及其配对的“endif”并删除。
(3)找到程序中
  1. #ifdef DISPLAY_FROM_USER_EXIT
复制代码
及其配对的“endif”并删除。注意不要删除这两项里面的程序。
(4)在将刚才
复制代码
下的语句中的
  1. <enter a valid user exit here>
复制代码
改为ufusr。
(5)编译程序。
6。打开UG,可发现菜单栏上多了自己开发的按钮,至此大功告成!
发表于 2015-4-10 10:19:09 | 显示全部楼层
如果有工具条和菜单 同时使用 设置UGII_VENDOR_DIR=...\就行,NX启动后会自动执行菜单和工具条,另外工具条的位图文件使用变量为UGII_BITMAP_PATH=...\
 楼主| 发表于 2015-4-21 09:09:16 | 显示全部楼层
小植 发表于 2015-4-10 10:19
如果有工具条和菜单 同时使用 设置UGII_VENDOR_DIR=...\就行,NX启动后会自动执行菜单和工具条,另外工具条 ...
谢谢,回头我试一下
发表于 2015-6-13 11:48:23 | 显示全部楼层
库文件是什么名字啊。
发表于 2015-6-13 11:50:58 | 显示全部楼层
能否将begtostudy的博客或者个人主页发给我啊
GMT+8, 2025-1-23 04:58
