查看: 5008|回复: 5
[求助] UG 3+2时,如何实现不同平面间的退刀时走圆弧球坐标刀路?
发表于 2015-3-23 22:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,3+2 钻孔, 5轴机,顶面孔加工好后,刀具向另一面转移时,直线快移过去, 这样是有一定风险的,安全性不够好。
我已在MCS主坐标中设置了球坐标安全平面, 为什么系统不能按我设定的球坐标安全平面去球面移刀呢?
我也看过几个前辈的四轴圆柱面钻孔, 钻孔退刀到另一孔之间也是直线过去的, 能不能走圆弧退刀过去?(设置中刀轴,选择圆弧轴,但实际是直线过去的)
 楼主| 发表于 2015-3-23 22:24:50 | 显示全部楼层
疑问2 :
如果我对于六面体3个面上的孔, 分别生成Drill工序,即生成3个Drill,  我对这三个Drill整体“生成导轨”  “验证刀轨”时,根本看不到刀具在面和面之间的转移,而是3个刀路放置在了同一个导轨模拟动画里而已,这样的刀路也是根本不能用的,----- 太危险了。 如何设置,才能让3个不同平面内的Drill,整体生成导轨后,刀具有“球坐标”移动的变化?
 楼主| 发表于 2015-3-30 20:13:59 | 显示全部楼层
自我解答:
1. 在其他一些CAD/CAM集成软件中, 设置安全平面为球坐标时,同刀换面加工可以看到刀具沿球面移动的过程,使安全性更好的可视化,但UG不具备此功能;
2。 UG的五轴加工,安全设置的方法更为多样化, 如自动平面,圆柱面,包容块,球面等;
3。 在UG五轴加工时,设置的安全方法,是以点来动作的。 如,不轮你选择的是自动平面,还是球面,系统都会产生意安全距离为半径/宽度的安全点,转化时,刀具回到安全点, A,B, C,轴开始旋转,再从安全点下刀
4。 刀具是快速移动过去的,在动画切割模拟的过程中,面面之间的快移是体现不出来的(这是他的缺点,但并不是说它不安全,只不过是操作者看不到而已),只有在后置处理的G代码中才能看得到。
 楼主| 发表于 2015-3-30 20:18:07 | 显示全部楼层
这是说自己琢磨半天,参考一定资料, 反复研究动画和G代码才总结出来的。
软件就是工具, 不刻意要求它一定要沿着球面移刀,确认是安全的即可。
现场加工, 在保证安全的前提下,追求高效和质量,安全保证不了,谈其他技巧就是假的。
希望以后UG能开发出多面加工,同刀移动时,有动画模拟刀具移动路线的过程。
发表于 2015-7-31 21:05:55 | 显示全部楼层
软件就是工具, 不 ...
好帖   都是关键的问题   分着工序出程序吧
发表于 2016-1-6 14:21:01 | 显示全部楼层
兄弟知道怎么设置退刀走球面了吗?教教我
GMT+8, 2025-3-11 11:21
