查看: 157052|回复: 54
[已回复] NX初始化错误 NX License Error [-96]
发表于 2015-3-23 11:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天起动NX10.0出现了NX初始化错误,
NX10.0是前两天刚刚重新安装的,不知那位高手是解决的办法?在此先谢谢了!
发表于 2016-6-25 18:47:42 | 显示全部楼层
因为我等级不够不能发帖,希望借助此贴发一些一些可能你们没用过的解决方法
平时出现的【-96】错误的可以这样:
因为第一次安装的失误,导致后面怎么安装都是出错的,无论在电脑的变量里面改还是重新安装什么的都不行,因为电脑里其实已经存储了你第一次安装的时候的计算机全名
好像我发不了图,那大家就用文字理解吧
点开始,在程序里面有一个【许可工具】不同的系统名字不一样,打开这个后他提示没有联网,不用理他,点确定,然后点环境设置,你会看到许可证服务器:28000@后面有乱码,如果没有,那现在这个的名字也不是你现在计算机的名字,点击编辑更改成现在计算机名字就可以了
然后关掉这个许可,重新打开UG,你会发现提示的错误不是【-96】了而是【-97】
然后【-97】的好解决,打开那个管理证书的,把证书关掉重新开就可以了,如果不行请参照老叶的解决方法
希望这个能够帮助大家
发表于 2016-1-13 09:43:47 | 显示全部楼层
由于更改了计算机名,导致NX初始化错误,需要将环境变量里系统变量USERNAME的变量值更改,要和许可证文件LMTOOLS内的SYSTEM SETTINGS内的Username一致
2254
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2015-3-23 13:03:19 | 显示全部楼层
对号入座, -96
UG NX许可证错误,UG打不开等解决方法大集锦(总汇)!
http://www.ugsnx.com/thread-1173-1-1.html
发表于 2015-3-23 11:29:19 | 显示全部楼层
许可没有运行
 楼主| 发表于 2015-3-23 12:13:10 | 显示全部楼层
R6_/baiy 发表于 2015-3-23 11:29
许可没有运行
这个要怎么处理呢?还望指教一下。
 楼主| 发表于 2015-3-23 22:53:53 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2015-3-23 13:03
对号入座, -96
谢谢老叶的指点,我把系统防火墙关了,重新起动系统再打开UG就好了。
发表于 2015-4-25 03:08:30 | 显示全部楼层
对号入座, -96
@老叶
-96还有一种情况
就是安装主程序过后,为了配置许可证,更改了计算机名,导致环境变量的改变。
需要更改环境变量@以后的部分
发表于 2015-11-17 18:56:46 | 显示全部楼层
勁草 发表于 2015-4-25 03:08
@老叶
-96还有一种情况
这种情况应该怎么改啊
发表于 2015-12-4 14:18:58 | 显示全部楼层
看看了
发表于 2016-1-13 15:39:26 | 显示全部楼层
还有一种情况是,你没有把破解文件进行替换,也会出现这种情况,可以尝试一下!!
GMT+8, 2025-12-17 21:56
