查看: 2885|回复: 8
[求助] UG6.0和UG9.0对比问题
发表于 2015-3-18 16:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我电脑才开始装了6.0版本的,但是打开新建建模后,我在里面拖动工具栏的时候,还没拖下,就卡死了,要等很久才行,但是当我只装9.0版本的时候我在里面编辑工具栏命令的时候或者拖动的时候就不会出现卡死的现象,我的是笔记本电脑,戴尔I5  4G内存 显卡什么双显卡,一个是AMD Radeon HD 6630M,一个是什1G独显,显存容量        1GB显存位宽        128bit显存类型        DDR3流处理器数量        480
处理器
Intel Core i5-2430M(2.4GHz/L3 3M)核心/线程        双核心/四线程核心架构        Sandy Bridge处理器类型
第二代酷睿i5处理器主频        2.4GHz加速技术        支持Turbo Boost睿频技术,3.0GHz二级缓存        L2 2×256K三级缓存        L3 3M系统总线        2.5 GT/S
  请问这到底是怎么回事?有哪位高手能解惑?
67
发表于 2015-3-18 16:30:33 | 显示全部楼层
这是6.0的通病,我之前用6.0的时候也都是这个问题,找了好多方法都没解决,还是不要用这个版本吧。
 楼主| 发表于 2015-3-18 16:34:54 | 显示全部楼层
因为当时学习的是塑料模具,用的是这个版本,不过我现在做的是压铸模具,所以我安装了9.0的,换一个版本也好!
发表于 2015-3-18 16:43:25 | 显示全部楼层
你搜索win7 ug6.0拖动工具栏卡死,就有答案。我早换8.5了,各种爽。
发表于 2015-3-18 18:48:55 | 显示全部楼层
要增加环境变亮
发表于 2015-3-18 19:26:53 | 显示全部楼层
原因,和IE冲突
解决方法:我的电脑-环境变量-新增
变量名:
  1. UGII_BACKGROUND_URL
复制代码
变量值:
  1. NONE
复制代码
 楼主| 发表于 2015-3-19 08:31:35 | 显示全部楼层
奇秘幽诡 发表于 2015-3-18 19:26
原因,和IE冲突
解决方法:我的电脑-环境变量-新增
变量名:
你试过没?
 楼主| 发表于 2015-3-19 08:31:59 | 显示全部楼层
我装了9.0的
发表于 2015-3-19 13:39:24 | 显示全部楼层
辉写年华- 发表于 2015-3-19 08:31
你试过没?
我以前7.0有这个问题
GMT+8, 2025-4-29 23:43
