看到有网友求助说,UG的F8摆正视图能不能不要来那个慢动作,能不能一步倒位,快速摆正视图,而且怎么找也找不到该设置选项。说是修改了能提高工作效率,因为UG默认的是有个慢动作转化过渡的。
当然了,这个肯定是可以改的,只是个人认为,默认的那样还是不错的,至于能提高工作效率,个人觉得应该是心理作用。此问题网络上似乎有人提过,但没有解决方案。
下面给大家分享一下如何修改这个F8能快速摆正视图!
在UG软件菜单上——【首选项】——【可视化性能】——【一般图形】——【视图动画速度】——把滑块拖到最右边【直接】即可,如下图所示:
视图动画速度
首选项—可视化
修改完成后,按下键盘上的F8键,就可以快速摆正视图了哦!~
相关扩展阅读:UG更改F8,想更改快捷键?或者不想用快捷键直接想用鼠标?请看这里!
http://www.ugsnx.com/thread-5265-1-1.html
UG爱好者论坛致力于提供免费原创技术教程,希望能给各位UG爱好者工作和学习带来方便!
