查看: 1336|回复: 0
[分享] WS2塑料注塑模具自润滑涂层
发表于 2015-3-16 14:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常在网上看到很多塑料产品会遇到脱模的问题,特别是镜面的,没有脱模斜度的,瓶盖等问题,ws2可以很好解决这个问题,当然也不能说100%可以有效果。
首先介绍一下WS2(二硫化钨,Dicronite) 的基本参数吧。
在塑料工业中WS2提供的效益和主要优势
  • 降低摩擦系数,减少磨损、咬合等;
  • 模具中顶针,滑块,斜销等不必再加油, 解决了产品后处理中油污所造成的难以上漆,电镀等问题;
  • 减少循环时间,允许使用更小的压力,延长模具的使用寿命,降低维修,维护成本;
  • 当WS2应用在模具的模芯、型腔、滑块、顶杆、斜销上时,我们担保可以解决粘连,咬合,磨损,无油润滑问题;
  • 膜厚仅0.5微米,保持基材尺寸不变;
  • 由于磨擦系数极低,增加了树脂的流动性;
  • 减低零件的重量;
  • 更快地排放出产品且没有粘连;
  • 增加产值——每小时能生产出更多的产品;
  • 减少不合格产品;
  • 无毒,无腐蚀性,与所有其他润滑油兼容;
  • 可以与所有金属或塑料材料结合,只有将与WS2结合的基材表层去掉才能消除WS2膜;
  • 使整个模具100%润滑;
  • 可以应用小到1.5 mm的槽和孔中;
  • 可用于整个模具表面,特殊插件、孔腔和芯材;
  • 减少产品表面的条纹和拉痕;
  • 可以应用于金属易损部件以及模具,延长部件寿命,减少磨损;
  • WS2磨擦系数极低,可以防止材料被处理的部件由于热产生的碳化现象。
  • 下面是一些我们做过的案例:
  • 问题:    某台资企业模具工厂为客户制作新模,有滑块,顶杆,方形斜销抽芯件等。这些零件在使用过程中容易被咬死,造成模具的返工和重做。
    WS2效果
                 模具中的上述零件 经WS2处理后,无需加油,在使用过程中再没有出现过咬死现象,避免了模具的返工和修理。
    某日资企业模具在生产白色家电产品时,每个产品在顶针部位都有油污产生。生产中需要2个工人把每个产品擦洗干净,而且有的产品经擦洗还留有污点不得不报废。
    WS2效果:该模具把所有顶针用WS2处理。处理后在顶针上无需再加油。产品从此再也没有油污。企业减少了2个擦洗工人,降低了产生成本,而且顶针与孔之间的摩损也降低了很多,顶针应用寿命延长了2~3倍。
    ws2瓶盖模具.png ws2模仁22.png ws2模仁2.png ws2模具涂层11 (1).png WS2模具涂层2.jpg ws2模具模仁.jpg ws2模具米奇.jpg ws2化妆品模具.png WS2行位针司筒.png ws2顶针2.jpg ws2顶针.jpg ws2顶杆.jpg
  • 希望对论坛的朋友有所帮助,有需要或者其他模具润滑的技术问题可以联系我,或者回帖,感谢。
GMT+8, 2025-4-10 19:29
