楼主: 副总经理
UG10.0帮助文档无法使用的重要原因(比如:不能显示帮助信息500错误、无法显示此页)
 火.. [复制链接]
发表于 2016-9-27 15:07:48 | 显示全部楼层
jbgan2020 发表于 2016-5-21 21:04
HTTP ERROR 500
Problem accessing /tdoc/nx/10/nx_help/. Reason:
你这个问题解决了吗
发表于 2016-10-5 21:10:09 | 显示全部楼层
我的已经安装了,为什么管理里面没有老叶说的那个服务???求解
发表于 2016-10-5 21:17:47 | 显示全部楼层
Install Documentation Server我的怎么没有这个选项
发表于 2016-10-15 14:31:49 | 显示全部楼层
请问一下装的help中有API相关的文件吗?其他功能都可以打开,但Programming Tools里面的链接打不开,有遇到相同情况的吗?
发表于 2016-11-1 15:41:17 | 显示全部楼层
我的服务里面没有这个{:cry:}Siemens PLM Documentation Server
发表于 2016-11-15 15:26:43 | 显示全部楼层
试了,还是不行,显示错误如下,老叶赶紧帮忙看下呗
HTTP ERROR 500
    Server Error
Caused by:
org.apache.jasper.JasperException: PWC6033: Error in Javac compilation for JSP
PWC6199: Generated servlet error:
The type java.io.ObjectInputStream cannot be resolved. It is indirectly referenced from required .class files
        at org.apache.jasper.compiler.DefaultErrorHandler.javacError(DefaultErrorHandler.java:129)
        at org.apache.jasper.compiler.ErrorDispatcher.javacError(ErrorDispatcher.java:299)
        at org.apache.jasper.compiler.Compiler.generateClass(Compiler.java:392)
        at org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:453)
        at org.apache.jasper.JspCompilationContext.compile(JspCompilationContext.java:625)
        at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:374)
        at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:492)
        at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:378)
        at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:848)
        at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHolder.handle(ServletHolder.java:669)
        at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1448)
        at org.apache.logging.log4j.core.web.Log4jServletFilter.doFilter(Log4jServletFilter.java:59)
        at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1419)
        at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:455)
        at org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:137)
        at org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:575)
        at org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:231)
        at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1075)
        at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:384)
        at org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:193)
        at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1009)
        at org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:135)
        at org.eclipse.jetty.server.Dispatcher.forward(Dispatcher.java:276)
        at org.eclipse.jetty.server.Dispatcher.forward(Dispatcher.java:103)
        at org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceView.renderMergedOutputModel(InternalResourceView.java:209)
        at org.springframework.web.servlet.view.AbstractView.render(AbstractView.java:267)
        at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.render(DispatcherServlet.java:1221)
        at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.processDispatchResult(DispatcherServlet.java:1005)
        at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:952)
        at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:870)
        at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:961)
        at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:852)
        at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:735)
        at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:837)
        at org.apache.logging.log4j.core.web.Log4jServletFilter.doFilter(Log4jServletFilter.java:66)
        at org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:533)
        at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:255)
        at org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerCollection.handle(HandlerCollection.java:154)
        at org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:116)
        at org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:368)
        at org.eclipse.jetty.server.AbstractHttpConnection.handleRequest(AbstractHttpConnection.java:489)
        at org.eclipse.jetty.server.AbstractHttpConnection.headerComplete(AbstractHttpConnection.java:942)
        at org.eclipse.jetty.server.AbstractHttpConnection$RequestHandler.headerComplete(AbstractHttpConnection.java:1004)
        at org.eclipse.jetty.http.HttpParser.parseNext(HttpParser.java:640)
        at org.eclipse.jetty.http.HttpParser.parseAvailable(HttpParser.java:235)
        at org.eclipse.jetty.server.AsyncHttpConnection.handle(AsyncHttpConnection.java:82)
        at org.eclipse.jetty.io.nio.SelectChannelEndPoint.handle(SelectChannelEndPoint.java:628)
        at org.eclipse.jetty.io.nio.SelectChannelEndPoint$1.run(SelectChannelEndPoint.java:52)
        at org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:608)
        at org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$3.run(QueuedThreadPool.java:543)
        at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Powered by Jetty://
发表于 2016-12-11 00:11:08 | 显示全部楼层
怎么是ug8.5的
发表于 2017-1-9 08:10:16 | 显示全部楼层
叶总,帮我看看,一直搞不定
HTTP ERROR 500
    Server Error
Caused by:
发表于 2017-1-9 08:13:36 | 显示全部楼层
HTTP ERROR 500
    Server Error
Caused by:
Powered by Jetty://
发表于 2017-1-15 12:06:12 | 显示全部楼层
出现了这个错误
GMT+8, 2025-3-14 04:32
