楼主: 副总经理
UG10.0帮助文档无法使用的重要原因(比如:不能显示帮助信息500错误、无法显示此页)
 火.. [复制链接]
发表于 2016-4-20 13:58:46 | 显示全部楼层
你好,叶总!我安装的帮助文件,一开始好好的。我第二次使用时出现了:
500错误
500错误
24
发表于 2016-4-27 19:44:24 | 显示全部楼层
aresvv 发表于 2015-9-4 20:52
如果500错误下面有这个”java.lang.NullPointerException: Default language is 'en_US' “,可以将安装 ...
楼主的办法果然有用,谢谢
24
发表于 2016-4-27 19:44:58 | 显示全部楼层
楼主的方法果然有用
24
发表于 2016-4-29 08:25:47 | 显示全部楼层
顺兴隆 发表于 2015-12-11 11:52
我看了电脑里面的驱动项目,帮助文档是自动启动,可是还是不能打开帮助!
这个问题我也出现了,解决了么谢谢
24
发表于 2016-5-18 18:41:56 | 显示全部楼层
你好,叶总,我的服务打开了,怎么也打不开。
发表于 2016-5-21 21:04:50 | 显示全部楼层
HTTP ERROR 500
Problem accessing /tdoc/nx/10/nx_help/. Reason:
    Server Error
Caused by:
org.apache.jasper.JasperException: PWC6033: Error in Javac compilation for JSP
PWC6199: Generated servlet error:
The type java.io.ObjectInputStream cannot be resolved. It is indirectly referenced from required .class files
        at org.apache.jasper.compiler.DefaultErrorHandler.javacError(DefaultErrorHandler.java:129)
        at org.apache.jasper.compiler.ErrorDispatcher.javacError(ErrorDispatcher.java:299)
        at org.apache.jasper.compiler.Compiler.generateClass(Compiler.java:392)
        at org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:453)
        at org.apache.jasper.JspCompilationContext.compile(JspCompilationContext.java:625)
        at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:374)
        at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:492)
        at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:378)
        at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:848)
        at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHolder.handle(ServletHolder.java:669)
        at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1448)
        at org.apache.logging.log4j.core.web.Log4jServletFilter.doFilter(Log4jServletFilter.java:59)
        at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1419)
        at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:455)
        at org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:137)
        at org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:575)
        at org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:231)
        at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1075)
        at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:384)
        at org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:193)
        at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1009)
        at org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:135)
        at org.eclipse.jetty.server.Dispatcher.forward(Dispatcher.java:276)
        at org.eclipse.jetty.server.Dispatcher.forward(Dispatcher.java:103)
        at org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceView.renderMergedOutputModel(InternalResourceView.java:209)
        at org.springframework.web.servlet.view.AbstractView.render(AbstractView.java:267)
        at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.render(DispatcherServlet.java:1221)
        at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.processDispatchResult(DispatcherServlet.java:1005)
        at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:952)
        at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:870)
        at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:961)
        at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:852)
        at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:735)
        at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:837)
        at org.apache.logging.log4j.core.web.Log4jServletFilter.doFilter(Log4jServletFilter.java:66)
        at org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:533)
        at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:255)
        at org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerCollection.handle(HandlerCollection.java:154)
        at org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:116)
        at org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:368)
        at org.eclipse.jetty.server.AbstractHttpConnection.handleRequest(AbstractHttpConnection.java:489)
        at org.eclipse.jetty.server.AbstractHttpConnection.headerComplete(AbstractHttpConnection.java:942)
        at org.eclipse.jetty.server.AbstractHttpConnection$RequestHandler.headerComplete(AbstractHttpConnection.java:1004)
        at org.eclipse.jetty.http.HttpParser.parseNext(HttpParser.java:640)
        at org.eclipse.jetty.http.HttpParser.parseAvailable(HttpParser.java:235)
        at org.eclipse.jetty.server.AsyncHttpConnection.handle(AsyncHttpConnection.java:82)
        at org.eclipse.jetty.io.nio.SelectChannelEndPoint.handle(SelectChannelEndPoint.java:628)
        at org.eclipse.jetty.io.nio.SelectChannelEndPoint$1.run(SelectChannelEndPoint.java:52)
        at org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:608)
        at org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$3.run(QueuedThreadPool.java:543)
        at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Powered by Jetty://
发表于 2016-5-25 07:36:04 | 显示全部楼层
lovetaotao34 发表于 2015-3-16 14:08
启动了服务 还是没用啊!
你的问题解决了吗?
发表于 2016-5-25 17:45:10 | 显示全部楼层
fly99 发表于 2015-6-6 18:41
若是已经确认 文档专用服务器已经自动启动,IE 仍出现 HTTP ERROR 500,若许试试下列方法:
1.请查看 IE  ...
查看了服务是启动的,设置也是自动,但软件中还是说没有HTML,是不是要另外安装?
发表于 2016-5-25 17:46:19 | 显示全部楼层
就是楼主中的第一幅图
发表于 2016-5-30 11:45:10 | 显示全部楼层
还有一种可能是因为java自动更新了
换成破解文件里的java就行了
GMT+8, 2025-3-14 04:39
