查看: 24691|回复: 7
第三次更新:NX许可证错误:NX要求正确配置环境变量 UGS_LICENSE_SERVER 28000@server
德高才能望重
2295
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2015-3-14 10:55:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NX 许可证错误: NX 要求正确配置环境变量 UGS_LICENSE_SERVER 。可将其设置为 NX 许可证服务器的值 port@hostname,或者将其设置为直接指向许可证文件。默认情况下,其格式为 28000@serverName .
问题原因:
这是UG爱好者论坛发布的第三次更新此问题的解决方案,此次问题的原因是系统防火墙,不过还是有前提的,因为此问题并不是一种原因会引起,而会有多种原因会导致该错误,要查看下面任务管理器:把任务管理器打开放边上,然后启动UG软件,然后你会看到下面图片中的ugslmd.exe和lmgrd.exe这两个进程,在UG启用过程中你仔细观看ugslmd.exe这个进程,如果在UG启用时ugslmd.exe的CPU占用在5%~15%之间,然后接着UG软件启动失败的图片又是上面的这个问题,那么恭喜你,这个问题就是由系统防火墙拦截导致的!可看下面的解决方案!
解决方案:
关闭系统防火墙即可!不会关系统防火墙? 看这里,专门为电脑基础能力不是很好的UG爱好者提供了非常详细的原创教程!
关闭XP\WIN7\WIN8防火墙的方法:
http://www.ugsnx.com/thread-41410-1-1.html
按上面解决方案还不能处理你的问题?那么你的这个问题不是由防火墙问题导致的!
请看此问题的其它解决方案,可在UG安装问题总解决方案贴子里查看!
http://www.ugsnx.com/thread-1173-1-1.html
Rank: 4
发表于 2015-3-14 11:09:21 | 只看该作者
学习学习一下
Rank: 1
发表于 2015-10-3 17:31:29 | 只看该作者
认真学习一下
Rank: 2
发表于 2015-11-18 23:53:02 | 只看该作者
谢谢老叶,支持老叶,支持爱好者。。。。。。。。
Rank: 1
发表于 2016-2-27 09:12:43 | 只看该作者
我的电脑安装有电子工程软件Cadence、Pads和Saber,然后装了UG后UG的license自动指向上述软件的环境变量(复制如下),怎么都改不过来,请直接如何修改
[Detecting lmgrd processes...]
License server status: 5280@2012-20120930CZ
    License file(s) on 2012-20120930CZ: @192.168.0.125;D:\pads9.5\LICENSE.TXT;D:\Cadence\LicenseManager\license.dat;D:\Saber\Synopsys\saber2007.lic;:
lmgrd is not running: Cannot connect to license server system.
The license server manager (lmgrd) has not been started yet,
the wrong port@host or license file is being used, or the
port or hostname in the license file has been changed.
Server name:   ::1
License path:  5280@2012-20120930CZ;
FLEXnet Licensing error:-15,10.  System Error: 10061 "WinSock: Connection refused"
For further information, refer to the FLEXnet Licensing documentation,
available at "www.acresso.com".
Rank: 1
发表于 2019-3-23 10:13:23 | 只看该作者
我的就是防火墙,终于完美解决了,顶起来
发表于 2020-11-17 12:14:00 | 只看该作者
谢谢分享,有学习到了
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-6 03:51
