楼主: cl102316
[已解决] 完美解决UG NX10.0.1.4汉化错误“平面”变成"刨”
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2015-3-12 10:09:05 | 显示全部楼层
esp 发表于 2015-3-11 21:28
的确不爽
谢谢分享,果然是高人{:}
 楼主| 发表于 2015-3-12 10:10:04 | 显示全部楼层
{:smile:}就是啊
 楼主| 发表于 2015-3-12 10:11:12 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2015-3-11 19:52
这个就是这样的,属于西门子官方中文翻译错误,一般无须去修改,只要知道就行了,不影响使用。
谢谢老叶及时回复,不过五楼的兄弟已经找到解决办法了
 楼主| 发表于 2015-3-12 10:12:52 | 显示全部楼层
hbgm 发表于 2015-3-11 22:08
我已完美解决,特与大家分享。用记事本打开如下目录G:\Program Files\Siemens\NX 10.0\LOCALIZATION\transl ...
果然高人啊,谢谢分享啊{:smile:}
47
4万
发表于 2015-3-12 12:11:56 | 显示全部楼层
高手!这个要顶的!
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2015-3-12 17:45:39 | 显示全部楼层
我昨天找过这里的,但是我昨天改了后似乎没有效果。所以就没后续的回复了。
2258
发表于 2015-3-12 17:58:48 | 显示全部楼层
其实这里我以前就发过这个中文翻译的贴子的,大家可以关注一下:
钻孔循环类型下拉菜单里面的文字有人知道怎么修改吗?
http://www.ugsnx.com/thread-35607-1-1.html
当然是可以的!
打开你的UG程序目录,比如我的是:
F:\Program Files\siemens\NX 10.0\LOCALIZATION\translations\simpl_chinese
打开以上文件夹,查找文件:
  1. libcamsint_simpl_chinese_nlm.txt
复制代码
找到上面这个文件以后,打开,查找:
  1. 标准背镗
复制代码
替换成你要的名字,即可。
修成功的,如下:
温馨提示:按此方法可以举一反三,如要修改其它命令菜单,也是按同样的方法,路径也就差不多的位置。
 楼主| 发表于 2015-3-13 10:48:20 | 显示全部楼层
改完后要重启一下就好了{:smile:}
 楼主| 发表于 2015-3-13 10:48:53 | 显示全部楼层
钻孔循环类型下拉菜单里面的文字有人知 ...
学习了,谢谢老叶{:}
发表于 2015-3-13 15:01:59 | 显示全部楼层
好厉害,谢谢分享
GMT+8, 2025-4-26 01:56
