查看: 2729|回复: 9
怎么会有两个ug爱好者论坛那?
活跃会员
发表于 2012-5-25 07:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇怪了  一个是ugsnx   另一个是/yeqiong2006.dns45.78host         问叶老大怎么回事
29
发表于 2012-5-25 08:02:42 | 显示全部楼层
后面那个是刚开始的 域名吧
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-5-25 10:35:45 | 显示全部楼层
一样的哦,你说的这个是我们的咱们的三级域名。
50
中将
发表于 2012-5-25 19:06:04 | 显示全部楼层
哦!还有三级域名啊
65
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
发表于 2012-5-25 21:31:22 | 显示全部楼层
论坛不有复制  好麻烦啊
活跃会员
 楼主| 发表于 2012-5-25 21:37:10 | 显示全部楼层
可以啊 发帖的地方是可以右键粘贴的,但是的确不能复制
活跃会员
 楼主| 发表于 2012-5-25 21:39:18 | 显示全部楼层
wguupl 发表于 2012-5-25 21:31
论坛不有复制  好麻烦啊
可以啊 先在其他的地方复制 然后回复的话可以粘贴的 但是不能复制 不建议粘贴这样的 有的是时间  同样的话的确不需要重复去打  太麻烦
65
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
发表于 2012-5-25 21:45:00 | 显示全部楼层
还要打字  虽然能减少 不必要的损失  但也麻烦
活跃会员
 楼主| 发表于 2012-5-25 21:48:34 | 显示全部楼层
额 这个也是为了防止很多人复制楼上的回复然后粘贴啊 那样水贴就太多了  刷积分的也多了不是 为论坛考虑考虑吧
爱好者终身VIP
发表于 2012-5-25 22:51:33 | 显示全部楼层
奇怪,没有做好,2个
GMT+8, 2025-4-2 13:41
