查看: 2137|回复: 7
[求助] UGNX8归档后问题求解决
发表于 2015-3-6 22:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装的UGNX8以UTF8模式归档后发现胡波外桂出现乱码,然后又删除了那个UTF8的环境变量。发现建模环境打不开了,求大神指教怎样既可以打开Ug,又让胡波不出现乱码。
发表于 2015-3-7 10:05:35 | 显示全部楼层
8.0不能设置UTF8环境变量,这是叶总说过很多次的,会导致外桂乱码,以UTF8保存的模型打不开等各种想不到的情况。
 楼主| 发表于 2015-3-7 23:28:32 来自手机 | 显示全部楼层
荒謬 发表于 2015-3-7 10:05
8.0不能设置UTF8环境变量,这是叶总说过很多次的,会导致外桂乱码,以UTF8保存的模型打不开等各种想不到的情 ...
我是设置后才知道的,删除后外桂变中文了,但是却打不开建模了,要重新装ug吗
发表于 2015-3-8 06:10:07 | 显示全部楼层
是画的那个建模图档打不开了还是整个UG建模环境打不开根本不能建模?如果是前者你可以重新设置成UTF8环境,把建模图档导出成通用格式如IGES等,然后删除中文环境重新导入IGES文件保存成PRT,这样的后果是没有参数;第二种方式就是升级软件,高版本好像支持打开。如果是第二种情况,我就不知道怎么办了,应该不会出现删除一个环境变量就导致UG不能建模的
 楼主| 发表于 2015-3-8 08:42:54 来自手机 | 显示全部楼层
荒謬 发表于 2015-3-8 06:10
是画的那个建模图档打不开了还是整个UG建模环境打不开根本不能建模?如果是前者你可以重新设置成UTF8环境 ...
建模环境打不开了,8.5版本的可以吗,我之前的是8.0的,安装两个这样是不是外桂不会乱码,ug也能打开了,太谢谢了你了
 楼主| 发表于 2015-3-8 08:45:04 来自手机 | 显示全部楼层
可以装配什么的,但就是不能建模
发表于 2015-3-8 11:51:17 | 显示全部楼层
qianxiaoanran 发表于 2015-3-8 08:42
建模环境打不开了,8.5版本的可以吗,我之前的是8.0的,安装两个这样是不是外桂不会乱码,ug也能打开了, ...
说实话我没看懂你说的什么。胡波外桂我记着8.5是可以用的(没用过这个外桂),两个版本的UG在电脑也是可以共存,如果你想装高版本来打开8.0的归档文件,建议你先随便找个归档文件发到论坛的Q群里让装高版本的朋友们试着打开一下,看看哪个高版本的打得开你再装这个版本的。至于8.0的建模环境打不开不能建模了,我也不太懂该怎么办,能提供的建议就是检查一下注册表,这个还需要问论坛的大神们
 楼主| 发表于 2015-3-8 20:35:29 | 显示全部楼层
好的,多谢提醒
GMT+8, 2025-2-1 14:03
