查看: 1618|回复: 2
求助:同步建模提示错误,故障恢复,然后更改失败,求教叶版主的帮助!
发表于 2015-3-6 09:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件原先是7.5.0.27,经常保存内存错误,都是通过把时间改到2000年来解决的,经常改嫌麻烦。后来更新到7.5.5.4,结果就提示下图的两个窗口 QQ截图20150306094407.png QQ截图20150306094042.png ,以为是更新的不对,所以按照论坛里的打了MP12的补丁 QQ截图20150306095131.png ,可还是不行。。是不是我哪操作不对。。求教一下??不胜感激。。我之前的文件都是通过改时间来保存的。。所以文件的时间都是2000年的,会不会是这个问题?我更新到7.5.5.4MP12以后,打开文件会提示这个窗口 QQ截图20150306095221.png ,但以前是保存不起来的,除非改日期,现在可以保存了!
 楼主| 发表于 2015-3-6 09:56:16 | 显示全部楼层
论坛里的那些方法我也试了,可还是不行,希望高手能给个实用并且彻底的方法,不想改日期呢。。我自己电脑是win8的系统,一改日期就会系统激活失败,要重新激活,谢谢各位了!{:smile:}{:smile:}{:smile:}
97
推广达人论坛元老
发表于 2015-3-6 12:39:33 | 显示全部楼层
没遇到过这种问题,只能帮助你顶一下
GMT+8, 2025-1-19 03:17
