查看: 2721|回复: 8
[求助] 10.0.1.4升级了什么?
禁止访问
发表于 2015-3-5 20:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-6 07:45:24 | 显示全部楼层
这个应该是补丁吧,功能应该更改不大!
发表于 2015-3-6 11:45:08 | 显示全部楼层
是呢,没有更新说明呢?
发表于 2015-3-6 14:28:52 | 显示全部楼层
固定的问题报告:
1127721定义变形部分选项消失从菜单切换到路由应用程序
1127732路由不选择方向移动部分如果是一个组装
1127821错了刀位轨迹计算在平面配置文件
1127824法律扩展斜方法
1127845草图一致的约束就比选择另一端边缘点
1127927在NX 9.0.3曲线长度错误
1127954错误,发现序列号无效的视图,创建股票抵消花键
1127974不能开放Partfile(去年存储在NX 9.0.1)在NX 9.0.2.5 D3,04 aug14
1127978错误的Z方向的焊接点由现有的点
1128175 NXOpen不能从FitSymbolsAndLimits维度孔和轴tol值
1128277编辑样条路径创建Pre NX 9.0需要很长时间
1128288错误的文件与sim08_mill_5ax_tnc_mm.pui后处理后
1128489 THBCS21给5 k错误相对于分析结果
1128515定义变形部分选项消失从菜单切换到路由应用程序
1128678不能添加绘图削弱由于缺少EW_COMPONENT_TYPE空白
1128688显示确切的失败在JT文件
1128705电极设计空白增加削弱REF_Z值在每个位置更新
1128757多个机构在全球塑造导致分散片的身体
1128761工作室花键在扩展视图中
1128833凸轮:性能问题后升级到NX 8.5.3 MP6
1128970“previous_next mode_iteration '命令不会更新优化路径
1129052参考文本属性修改后不更新
1129058流速瞬态结果动画不会更新优化路径
在编辑可重用组件1129167奇怪的行为
1129174位置的解决方案显示为灰色,当试图参与路由
1129175 COM错误1129175在创建零件从复杂的部分家庭
1129227颜色的脸并不保存在回放功能
1129234法律扩展表面不符合质量
1129540草图解算器不能解决一个维度在给定的大小
1129622维消失后更新或只是在更新显示
1129661磨旧版本的日期创建一个轧机线操作
1129704错误的价值维度视图
1129709工具轴操作复制时失去了位置
1129787内部错误:试图访问non-tagged对象的标记
1793635差扫描再生性能
1875433开全会在NX 7.5 -打开只有一个水平
1891527得到不正确的缩进一些字体在平面文本操作
1891964 NX模具向导工件MT10420中描述的命令不工作
1900620收回损坏工件移动但NX并不意识到这一点
1902449分析成形性展开侧面控制失踪………
发表于 2015-3-6 17:24:15 | 显示全部楼层
楼上正解!{:}
发表于 2015-3-6 20:37:01 | 显示全部楼层
不知道是哪位大神翻译的。真的不敢恭维。
发表于 2015-3-6 21:23:35 | 显示全部楼层
这个补丁我也下了,学习中。。。
发表于 2015-3-8 10:53:55 | 显示全部楼层
这个正解写的是中文吗?我怎么看不懂?
禁止访问
 楼主| 发表于 2015-3-8 13:32:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-1-11 01:29
