查看: 4416|回复: 8
[求助] NX10 中文帮助文档 F1 显示空白页面(正在将搜索索引上传到服务器))
发表于 2015-3-3 15:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX10 帮助文档所有都正常安装,没有任何错误提示,但是打开NX10.0按F1后,出来的网页是空百的,没有任何反应和提示。
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2015-3-3 15:58:07 | 显示全部楼层
把地址栏右侧的360图标干掉试试。
 楼主| 发表于 2015-3-3 15:58:52 | 显示全部楼层
前期安装的时候,在最后出现这个上传到服务器界面,一直不动,我就强制结束了的,不知道是不是这个的原因,我重装了好几次都卡在这里不动了,求解?
 楼主| 发表于 2015-3-3 16:03:12 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2015-3-3 15:58
把地址栏右侧的360图标干掉试试。
之前用的IE8.0 现在升级成IE9.0,360图标杀了 问题 一样,空白
2258
发表于 2015-3-3 16:37:01 | 显示全部楼层
沫子 发表于 2015-3-3 15:58
前期安装的时候,在最后出现这个上传到服务器界面,一直不动,我就强制结束了的,不知道是不是这个的原因 ...
哦,”正在上传到服务器“的界面就是在安装中的,要耐心等待。这个其实是安装过程,哪怕是半个小时也要等,之前也有个网友问我这是怎么回事,他等了半个小时,结果就OK了。
安装完成
现在你这个情况建议你删除了重新安装一下。
 楼主| 发表于 2015-3-3 18:23:16 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2015-3-3 16:37
哦,”正在上传到服务器“的界面就是在安装中的,要耐心等待。这个其实是安装过程,哪怕是半个小时也要等 ...
卸载文档服务器直接就蓝屏,卸载不了,我已经在安全模式下把文件强行删了,明天再试,这是我上班的电脑,我家里的电脑安装是没有问题的,很完美。明天打算换个版本JAVA试一下
 楼主| 发表于 2015-3-3 18:39:40 | 显示全部楼层
目前我两台电脑,均是win7 64位  UG版本一致NX10 IE版本一致 9.0 唯一不一样的是JAVA版本不一致,有问题的电脑上的是java 7.0.150(64-bit)  7.0.170(32)     正常电脑上的是7.0.450(64-bit) 7.0.710(32),所以我明天换下JAVA版本试下
VIP会员论坛元老
发表于 2015-3-4 07:16:52 | 显示全部楼层
向老叶求教的网友就是我啦!{:}  我也是等了好久没反应!最后还是耐心等待安装完毕了 {} 一定需要等安装完成才可以,这一步是必要的安装,所以强制结束可能导致安装未完成,还有就是将浏览器地址复制到别的浏览器试试,不行的话只能重新安装帮助文件了!
24
发表于 2015-4-30 18:06:56 | 显示全部楼层
厉害   为啥你懂的这么多
发表于 2015-9-10 15:01:06 | 显示全部楼层
我的帮助文档怎么不能索引啊
GMT+8, 2025-4-25 19:56
