查看: 1890|回复: 1
[求助] CAXA2007打开1个文档没问题,打开2个文档会有报警
发表于 2015-3-3 09:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的文件装了好及台机器,就这台有这个问题。系统也重新装了2次,都是XP环境下,GHOST版的换了2个,现在这个装的是原版XP。单打开1个窗口没问题,打开第2个的时候经常弹出这个报警对话框。PS:在3年时间里接触了10台左右电脑,其中有2台是有这个问题的。这台是H61平台的,还有1台G41平台的。按理说相同平台的电脑公司好几个人用,安装文件都是一样的。他们没有这个问题,我有这个问题?是不是内存是假的或者兼容性差什么的???????求大神解答。。。。。。
发表于 2015-5-29 15:50:10 | 显示全部楼层
重新插拔内存或者更换内存试试。
GMT+8, 2025-4-28 00:58
