查看: 16428|回复: 7
[求助] NX10.0调用杯头螺丝时弹出“试图对一个无效的或不合适的OM对象进行操作”
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
发表于 2015-2-28 21:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配中调用重用库中的杯头螺丝时弹出”试图对一个无效的或不合适的OM对象进行操作“
73
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
 楼主| 发表于 2015-2-28 21:57:36 | 显示全部楼层
3,在网上找到个相关文章,按下面文章所讲操作步骤后,还是报错。
适用版本:NX8以上
  在我们正常使用NX操作时(如缩放,设为工作部件等操作),有时会出现一个警告,如图1。
图1
  此警告出现后我们会发现系统将模型的状态返回到了几步操作之前,前几步操作都失效了。随着我们重新操作,有时还会跳出此警告,将我们的模型状态再次返回,这严重影响了我们的工作。
  此类问题是模型的轻量化表示出现了错误,使得软件无法正常显示轻量化模型,从而迫使软件将运算结果进行返回操作。
  我们可以手动删除模型的轻量化表示来解决此类问题。步骤如下:
  1. 打开有问题的模型文件。此时请避免一些多余的操作,使软件进行返回操作。
  2. 选择“装配”-“高级”-“表示”用此命令来删除模型的错误轻量化表示,如图2所示。
图2
  3. 在“定义表示”对话框中选择“删除”。选择“全选”,点击确定,如图3所示。
图3
  将模型的轻量化表示删除之后,我们会发现模型的操作已恢复正常,可正常进行工作。
  若我们还需要将模型显示为轻量化,那么我们只能手工去设置一个轻量化表示。点击“创建”按钮进行手工创建。
  若出现此问题时我们操作的是一个装配体,那么我们必须找到相应的出问题的模型,然后单独打开此模型按照上述方法进行修复。
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2015-2-28 22:15:05 | 显示全部楼层
你测试一下,新建一个空白文件,然后再调用这个标准件,看看是否会有同样的报警。来验证是这个标准件文件问题了还是你的装配体出现的问题。
73
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
 楼主| 发表于 2015-2-28 22:36:50 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2015-2-28 22:15
你测试一下,新建一个空白文件,然后再调用这个标准件,看看是否会有同样的报警。来验证是这个标准件文件问 ...
空白加载没问题。。是装配里的载板零件有问题
2258
发表于 2015-2-28 22:47:54 | 显示全部楼层
你现在当前工作部件好像是装配体吧,你把“载板”设为工作部件,再调入看下是“载板”部件问题还是分装配体的问题。
发表于 2015-3-1 13:05:04 | 显示全部楼层
严谨的论证态度值得学习
73
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
 楼主| 发表于 2015-3-1 16:06:05 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2015-2-28 22:47
你现在当前工作部件好像是装配体吧,你把“载板”设为工作部件,再调入看下是“载板”部件问题还是分装配 ...
特意试了下,是部件的问题。。
发表于 2017-12-19 14:09:42 | 显示全部楼层
我想问下楼主,这问题最终是怎么解决的?
GMT+8, 2025-4-9 19:06
