查看: 3935|回复: 6
[求助] 型腔铣在切削层设置中怎么选择顶部是他不是工件顶部,而是自己设置的某一个面
发表于 2015-2-28 08:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-2-28 09:22:26 | 显示全部楼层
一般是按照你设的毛坯高度决定的
发表于 2015-2-28 09:24:13 | 显示全部楼层
你只要把毛坯高度设成你要的高度即可
发表于 2015-2-28 09:48:41 | 显示全部楼层
{:smile:}{:smile:}学习中,大家共同关注。。。。
25
 楼主| 发表于 2015-2-28 11:27:14 | 显示全部楼层
guigui118 发表于 2015-2-28 09:24
你只要把毛坯高度设成你要的高度即可
你说的是设置几何体里的毛坯么?要是的话能不能不按毛坯高度来,因为别的步骤也需要毛坯高度,别的不需要动的
发表于 2015-2-28 23:09:34 | 显示全部楼层
那就这一步不指定workpiece,指定坐标然后再从新制定毛坯。
25
 楼主| 发表于 2015-3-1 08:25:48 | 显示全部楼层
谢谢 我去试试
GMT+8, 2025-4-25 19:10
