楼主: jch2013
[求助] NX10.0装配中零件重命名报警”新部件名已在使用中“
发表于 2020-1-18 10:03:41 来自手机 | 显示全部楼层
我怎么发不出去
发表于 2020-1-18 10:06:02 来自手机 | 显示全部楼层
8.5版本也刚刚也遇到这个问题,总装配SCL中有部件SCL-LG2,在装配文件夹内有部件LG2,是SCL-LG2部分更改后的另存文件,现在我想把SCL-LG2替换成LG2,可以替换,但总装配SCL的标题栏会出现感叹号,故撤销替换,把SCL-LG2从装配文件SCL中删除并保存,把SCL-LG2部件从装配文件夹中移走,添加LG2到装配文件,用GC工具重命名其位SCL-LG2,此时报警提示“新部件名已在使用中”,但装配文件夹内和装配组件中已无此名称的部件。然后从装配文件中将LG2删除,把LG2部件直接在文件夹内重命名为SCL-LG2,再添加到装配,标题栏仍旧会有叹号,又将其改回LG2,但是要是把以前的那个SCL-LG2文件移回来添加就没有叹号。此时不添加SCL-LG2组件,添加LG2组件,再用GC工具对其重命名为SCL-LG2,提示“已有此文件,是否覆盖”,想到以前的SCL-LG2又移回装配文件夹了,就在文件夹里把其改成SCL-LG0,之后再用GC对LG2命名,仍是提示“新部件名已在使用中”真是无奈。无意中,我再添加组件,结果在已加载部件的列表中发现了SCL-LG2文件,而且还能添加进装配,还能设为显示部件,部件信息显示文件就在装配文件夹内,可真的没有,隐藏文件都打开也没有,太奇怪了。此时,就用GC对SCL-LG2重命名为SCL1,再对LG2重命名为SCL-LG2,居然成功了。之后再在UG打开记录里打开SCL1提示无此文件,装配文件SCL中再添加组件,已加载部件列表里也找不到SCL1这个文件了,太奇怪了,稀里糊涂解决了,也不知道问题出在哪儿。说的有点乱,大家将就着看吧
发表于 2020-1-30 06:42:13 | 显示全部楼层
箱知道如何
解決
发表于 2023-10-22 23:25:09 | 显示全部楼层
以题主问题为例步骤如下:装配图中删除报错的组件“左内膜A”-->装配文件夹中重命名为“左内膜”-->装配图中重新加载组件“左内膜”题主问题基本就解决了,如果有链接受影响,则需继续下面操作: 总装配文件中用“零组件更名及导出”命令将组件名改回成“左内膜A”更新一下装配文件后再用“零组件更名及导出”命令将名称改成“左内膜”,更新一遍装配文件基本都会正常
GMT+8, 2025-2-22 02:56
