查看: 3458|回复: 6
[原创] 题目:NX等面积参数化随形一步阵列!
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2015-2-21 13:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目:在NX软件中,实现等面积参数化随形阵列(一步法)
给定参数:
d=20    代表下图中,每两个长方形的之间的距离;
s=300  代表下图中,每个长方形的面积为定值250;
n=6      代表下图中,一步阵列长方表的数量;
要求:当轮廓曲线,或者d  s  n 任意发生变更,所有建模特征更新不失败。
1、任意绘制两条曲线,如下图;
2、绘制一个长方形,面积为S定值;长方形,其中一边,落在两条轮廓线上;
3、一步阵列n个长方形,面积都相等;
4、当轮廓曲线,或者d s n 发生变更时,模型更新不失败,如下图,最终做到参数化;
发表于 2021-7-13 14:24:05 | 显示全部楼层
顶一下,NX做一下。
VIP会员论坛元老
发表于 2015-2-22 19:31:31 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2021-6-11 07:35:45 来自手机 | 显示全部楼层
这么高级的操作咋没人顶呢?顶起
发表于 2021-7-15 09:02:35 | 显示全部楼层
具体怎么操作的 大佬能讲讲吗
发表于 2021-8-11 14:46:37 | 显示全部楼层
这么有趣的题都没什么人参与??
发表于 2022-1-8 13:45:52 | 显示全部楼层
用solidworks做得!!!
62
发表于 2022-1-10 09:08:56 | 显示全部楼层
阵列 阵列重引用
GMT+8, 2025-4-26 18:25
