很多朋友,对浩强的印象,源于浩强工具的早期版本
自 2013-10-14 公开发布浩强工具2.25版以来
浩强工具的更新版本只在订阅用户内部和浩强工具群分享
感谢这些朋友的支持
对浩强来说,使用的人数,决定了外桂的价值
所以,即使不付费。 你的使用,就是对浩强的肯定和支持
在这个外桂漫天飞的时代,浩强坚持做免费,正是基于上面的理念
在QQ群里,很多在不同工厂上班的工程师,互相学习,互相调侃。
正是这种不怎么严肃的态度,造就了浩强群独特的氛围。
有意思的是,群里还出现了各种碗
如果你也喜欢浩强,那么,欢迎到碗里来。
浩强工具用户群:106600057(敲门:在UG网看到浩强),你准备好了吗?
下面说正事:
浩强工具v2.49版 免G币下载链接:http://pan.baidu.com/s/1sjBJ29J
支持多版本UG共用 , 支持NX10.0 .
那么,相对2.25版本,浩强工具更新了什么呢?
更新说明:
2015-02-06 版本v2.49
1.安装程序,支持任意非中文路径安装
2.NC程序单功能更新,G83钻孔深度提取、螺旋铣孔余量提取支持
3.刻字工具,增加少数汉字支持
4.增加中心点矩形工具,同时可以建中心点方块
5.刀具位置验证功能,修复bug
2015-01-21 版本v2.48
1.简化安装步骤,可同时安装在不同位数不同版本的UG中
2.NC程序单功能更新,钻孔深度精确提取
3.修复NX10.0中若干程序无法使用的BUG
4.报告斜度功能,增加曲面R角及坐标值报告
5.插角去掉进给设置,默认模板数值,其余未改动
6.实体斜度染色功能修复bug
2014-12-23 版本v2.47
1.动态圆圈功能更新,支持在点选位置自动创建圆圈曲线
2.刀具位置验证功能更新,修复bug
3.曲面斜度功能更新,修复bug
4.去参功能更新,支持去除曲线、点参数
5.批量更换刀具功能更新,修复bug
6.增加对NX10.0的支持
2014-11-21 版本v2.46
1.增加刀具位置验证功能,可以随时放置一把实体刀,进行模拟
2.增加熊族看看功能,使用浩强批处理过的程序,可以一键熊族打开
3.UG2DXF功能更新
4.曲面斜度功能更新,解决工作坐标变动的bug
5.NC程序单功能更新,增加备注列选项,可提示刀补,钻孔操作Z最深供参考
2014-10-28 版本v2.45
1.增加位数检测功能,检测你当前的UG版本及位数
2.孔柱工具,增加在孔中建柱和在柱中建柱选项,去除锥尖支持
3.插角,原先的2.43钻孔程序和2.44固定轴程序并列可选
4.程序单类别增加光底识别
2014-09-25 版本v2.44
1.插角更新,支持拖刀,部分支持斜角
2.插角支持插刀数分开定义,支持所选R染色
3.R角染色功能更新,修复染色不正确的bug
2014-09-15 版本v2.43
1.增加装配组件批量改名功能,可以批量选择装配组件进行重命名
2.增加曲面中线问题,可选任意面,提取UV中线
3.程序单提取尺寸,支持选择多个实体
4.插角增加3把附刀,选一次R角,最多可同时出4把刀的程序
5.插角Rtrcto参数置为自动,抬刀值设置为2
6.插角参数重新排序,并增加记忆功能
7.xyz标注,增加仅x、y标注
2014-08-30 版本v2.42
1.修复标准件功能在win7系统使用时,中文路径只能调用一次的bug
2.增加水平面相同Z值染色(在实体着色工具中)
3.增加R角相同大小染色(在实体着色工具中)
2014-07-25 版本v2.41
1.修复程序单显示提取尺寸变量bug
2.增加浩强图层工具条,包含下一层、单开、全开图层等命令
3.编辑程序组功能分为“仅编辑程序组”和“包含操作”功能
4.增加三花聚顶功能,可以批量将实体移动到坐标原点
2014-06-30 版本v2.40
1.修复报告斜度功能bug
2.NC批处理功能更新,支持通过在后处理名字后加入类似“.pim”字样,来确定每种后处理的后缀名
3.计算刀路并关机功能更新,增加仅保存不关机选项
4.NC程序单提取尺寸时,支持显示和不显示功能,开关变量:KASA_CHICUN_DISP
2014-05-29 版本v2.39
1.修复多刀插角点顺序错误bug
2.程序单增加刀柄参数提取,固定轴操作底余量与侧余量值一致
3.程序单恢复以工作坐标提取尺寸,尺寸在任何视图可见
4.程序单修复同一prt出多张单时,编号不累计的bug
5.程序单修复KASA_SHOP_DIR不能识别的问题
6.增加图层开闭工具,可单开、多开、全开,单关、多关、全关图层
2014-04-16 版本v2.38
1.程序单转速进给参数保留两位小数(适应加工螺纹的情况)
2.程序单增加“出单同时后处理”功能
3.程序单增加对刀具不同变量tool_check的支持
4.插角工具微调,支持斜槽内的竖直角
2014-04-03 版本v2.37
1.插角工具微调,舍弃过切距离项,完全使用孔直径判断
2.标准件库工具微调,加入离框透视效果
3.报告斜度功能,由报告面中心斜度,调整为鼠标点斜度
2014-03-19 版本v2.36
1.NC程序单工具默认保存位置调整为当前Prt文件路径
2.透明工具支持选单个面、单个体透明
3.程序参数设置工具,修正切深设置问题,增加忽略值不改动功能
4.插角工具微调,修复不能插一刀的问题
5.零件BOM工具,长宽高分列显示
2014-02-15 版本v2.35a
1.插角辅助工具微调,加入过切距离参数,可生成钻孔程序
2014-01-23 版本v2.35
1.增加UG文件公英制批量转换工具
2.插角辅助工具微调,支持避空圆角
3.程序单工具微调,可设置默认截图选项
4.程序单信息不全问题修复
5.批量修改程序参数增加步距切深修改项
2014-01-13 版本v2.34
1.属性工具增加隐藏已赋属性零件功能
2.增加批量换刀工具,可以批量更换加工程序刀具
3.程序单工具,x,y长度标注字体大小调整
4.增加插角辅助工具,自动创建所需点
5.增加程序参数查看工具
2013-12-24 版本v2.33
1.增加柱面中心线功能,可以将圆柱面的中心线自动提取出来
2.程序单工具,提取尺寸自动增加在当前视图下的x,y长度标注
3.程序单工具修复钻孔不显示程序参数问题
4.零件Bom工具,零件编号自动递增,模板稍许调整,自动记忆窗口位置
5.标准件库工具,自动记忆窗口位置
6.菜单进行了分类,工具条仍保持一条不变
2013-12-17 版本v2.32
1.增加标记编号功能,可以将赋完属性的零件编号使用箭头指引标记出来
2.增加批量更改程序参数功能,可以批量修改余量和转速进给参数
3.程序单工具同一程序组内多个操作的,取最小余量显示
4.零件Bom工具,同一编号零件多件的,自动统计数量; 另,消除空行问题
2013-12-07 版本v2.31
1.增加报告斜度功能,选面自动报告相对Z轴斜度
2.增加零件BOM工具,使用属性工具中的属性赋值工具写入属性后,即可框选有属性的零件自动生成BOM表单
3.尺寸盒子功能增加整数盒子选项
4.xyz标注功能bug修正,精度小数增加记忆
5.程序单功能调整,截图后可选择是否自动进入画图编辑
6.多对多布尔减,增加多对多布尔和选项
2013-11-28 版本v2.30
1.增加计算刀路并关机功能
2.增加增量复制功能,支持点到点复制
3.UG2DXF功能解决在部分电脑无法使用的问题
4.程序单手工截图,增加2视图截图选项,增加总时间配置项,恢复手动范围截图
5.xyz坐标标注功能支持自定义小数位,支持建模和制图模式
6.删除参数命令更新,支持更新视图,去掉去参提示
7.实体染色功能增加指定角度染色选项
8.支持正版及非正版UG
2013-11-20 版本v2.29
1.增加xyz坐标标注功能,可以标注任意点的xyz坐标值
2.解决路径中有空格时的权限验证报错问题
3.程序单手工截图,增加4视图截图选项
2013-11-16 版本v2.28
1.增加一键去参数功能,用于替换系统自带的去除参数功能
2.批处理功能,默认将NC程序处理到文件所在路径
3.NC程序组功能,默认使用当前文件名做主名
4.穿透染色功能,增加可以选择继承面颜色来染色
5.尺寸盒子,默认选体
6.透明功能,区分实体和面透明,并支持自定义透明度
7.NC程序单功能,手工截图自动启动画图编辑
8.增加自动安装程序,方便安装使用
2013-10-30 版本v2.27
1.增加批量替换面功能,可以选择多个体上的面,批量替换到指定面上
2.动态圆圈功能,少许调整
3.程序单功能,截图选项调整为以白色背景自动截图当前图形窗口
2013-10-25 版本v2.26
1.增加动态圆圈功能,可以设置任意圆圈直径用于动态检查
2.UG2DXF功能修正,在AUTOCAD中打开可以是正常模式,而非在三维空间中
3.修改程序单功能,加入截图并出横版程序单选项
下面,放一张图吧,聊胜于无。
