查看: 79055|回复: 60
[原创] UG10.0自动生成明细表和自动标注的方法。
发表于 2015-2-12 21:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、做一个三维的装配图*.prt。
2、新建一个装配的图纸档,使用西门子的模板。
3、选做好的装配图*.prt,进行投影,此时明细表自动生成。
4、下面按图来设定,自动生成下划线的标注序号。打开170图层,
5、选定明细表栏,按鼠标右键,设置,如图;
6、选定明细表,右键,自动标注序号,选视图,然后将其拽齐。
7、这时,发现明细表的线粗细不一,选定设为0.13后,再将左边一列选定,设为0.18,向左的样式,这样明细表就国标了。
8、最后打印,按我的设定,
9、完美的图。
10、可以用GC工具箱修改明细表和标题栏,养成好习惯,做三维图时,就把图的属性填好,线条的设定可按羊洁工程图模块的设定。
11、UG10的右键功能做得很好。
12、这样就可以完全离开autocad了,同时也能解决大家工程图的打印问题。
参与人数 2G币 +43 元宝 +2 收起 理由
麦兜兜* + 3 给力!
副总经理 + 40 + 2 原创必须要支持!
论坛贡献
发表于 2015-2-12 23:36:44 | 显示全部楼层
支持楼主的分享
发表于 2015-2-13 07:54:49 | 显示全部楼层
不错不错啊,学习下{}{}{}
zl0922 该用户已被删除
发表于 2015-2-13 10:03:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
67
 楼主| 发表于 2015-2-13 10:18:57 | 显示全部楼层
昨天网站慢,传丢了一些图。
现补一下。
发表于 2015-2-13 14:30:16 | 显示全部楼层
介绍的不错 还有图片 支持{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}
发表于 2015-2-13 19:31:21 | 显示全部楼层
谢谢,学习。楼主可以用国标的明细栏,我要试试看,原来NX9只能用GC工具箱那种不是国标的明细栏。
发表于 2015-2-13 20:17:37 | 显示全部楼层
好东西,看看看
发表于 2015-2-14 22:48:45 | 显示全部楼层
楼主,我试了下,用西门子的模板明细表不能象你画的图那样自动生成,是不是因为NX10不是正版,是网上和谐版的缘故啊。
67
 楼主| 发表于 2015-2-15 00:21:07 | 显示全部楼层
1、你要改明细表线条的粗细。
2、用GC工具箱修改明细表的内容后,就去掉了方括号了。
3、事实上用UG做工程图符合国标是不容易的。
4、所以老叶才给了40G币呀。
5、我和你用的是一样的版本的。
GMT+8, 2025-4-30 13:14
