查看: 12008|回复: 9
[求助] 装配中的替换组件
发表于 2015-2-11 17:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位:
     装配中在使用替换组件命令时,选择要替换的零件后,出现“要替换的组件不是替换件的一个版本”的提示,如何解决呢?
发表于 2015-2-11 23:41:54 | 显示全部楼层
  这个命令的作用,我是这么理解的,如果你的装配里面有个组件,叫A,但是因为种种原因,比如设计修改,这个组件更名为B,将组件的prt改名后,打开装配文件会提示"找不到组件,已经卸载",这时候替换组件,用B替换掉A,但是实际上A和B是同一个东西(同一个组件,只不过文件名不一样).  至于你想替换一个完全不同的组件进来,不如直接删除旧组件重新装配.
  因为有些人比较随心所欲,设计过程中改组件名称比较频繁,于是西门子的中国部门专门为中国用户在GC工具箱里面提供了"修改组件名称"的功能,
这样直接在软件里面修改组件的名字,文件名也会跟着更改,比替换组件方便多了.
  或者有一种情况:调用UG里面的标准件库,出现的组件名称是类似这样的:GB-T818_Z-2000,M6x1x20,这样可能不符合某些公司的规定,装配列表里面一大堆GBT文件名的组件也不清晰易读,所以这个修改组件名称的功能就显得十分方便.
把一些常用功能放在左键视图快捷菜单里面,可以令操作效率大大提高,尤其是全屏操作的时:
参与人数 1G币 +8 收起 理由
嘻灬嘻 + 8 不错,支持!
发表于 2015-2-12 08:46:01 | 显示全部楼层
楼上好人,谢谢奉献
发表于 2015-2-12 19:40:37 | 显示全部楼层
如何定制左键快捷菜单:
视频教程
 楼主| 发表于 2015-2-13 14:11:51 | 显示全部楼层
谢谢分享{:}
发表于 2015-3-24 14:56:38 | 显示全部楼层
谢谢1楼分享。学习了。
发表于 2017-4-19 20:57:48 | 显示全部楼层
还有就是工程替换类似的零件,不用再标尺寸了
24
发表于 2018-1-16 00:34:27 | 显示全部楼层
奇秘幽诡* 发表于 2015-2-11 23:41
  这个命令的作用,我是这么理解的,如果你的装配里面有个组件,叫A,但是因为种种原因,比如设计修改,这个组 ...
替换组件很有用,不是你想像的这个作用。你说的这个,也可以删除再装配
发表于 2018-3-27 15:18:50 | 显示全部楼层
mark下~
发表于 2018-4-25 21:42:40 | 显示全部楼层
ug8.0才能在制图模块替换,并且可以一份图纸上做2个以上的3d引用,可以替换,以后版本都不行了
GMT+8, 2025-2-22 00:11
