查看: 5326|回复: 8
[求助] 使用UG10.0中遇到的问题点!!
发表于 2015-2-9 09:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:导圆角时,实体怎么改不要变透明?
2:导入UG的CAD线条怎么改默认粗细,还有导入STP实体线条的粗细(要默认)
3:阵列几何特征命令,正列出来的实体,我按了体优先快捷键,但是我去选实体时,
还是选到正列几何特征,选不了单个实体,想问下怎么回事?
(UG8.0的实例几何体就可以选到单个实体!)
4:草图倒圆角,怎么设计不自动标数(自动标数的已经关闭!)
5:要测量圆锥上表面和侧面圆的斜度,UG10.0测不出来,UG8.0就可以。
有没有知道怎么回事的?
 楼主| 发表于 2015-2-10 08:52:07 | 显示全部楼层
{:sad:}没人遇到这些问题点吗?
24
发表于 2015-2-10 09:52:34 | 显示全部楼层
阵列的时候用阵列几何体命令。不要用阵列几何特征命令。就能达到你的要求;
测量圆锥角度,选择上表面和锥 面就可以。不要选中心线。如果不行,选锥面的时候选择矢量---沿面的法向
 楼主| 发表于 2015-2-11 14:11:44 | 显示全部楼层
测量圆锥角度,选择上表面和锥 ...
正列几何特征  就是你说的正列几何体。
另外我测量的方法就是你说的,测不出来 都是0度,估计是软件的BUT
24
发表于 2015-2-11 20:46:29 | 显示全部楼层
杰? 发表于 2015-2-11 14:11
正列几何特征  就是你说的正列几何体。
另外我测量的方法就是你说的,测不出来 都是0度,估计是软件的 ...
 楼主| 发表于 2015-2-13 08:30:04 | 显示全部楼层
{:smile:}{:smile:}恩 过滤器改实体我知道,但是没那么方便。
测量角度的方法跟你一样,但是我测出来是0度。(难道是软件没装好?)
发表于 2015-2-13 08:59:03 | 显示全部楼层
还有移参时不能先全选后移参,非得先弹出移参对话框后再全选,不习惯啊!{:sad:}
发表于 2015-3-29 09:23:18 | 显示全部楼层
用调整面大小命令就可以了
发表于 2015-3-29 09:24:50 | 显示全部楼层
测量角度的方法跟你一样,但是我测出来是0度 ...
用调整面大小命令就可以了
GMT+8, 2025-4-24 08:09
