查看: 1561|回复: 2
[求助] UG9.0命令会自动重置,怎么办
发表于 2015-2-7 10:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是当我使用 移动对象 这个命令的时候 按照正常来说  我这一次使用的是  距离或者角度,那么我下次打开的话 还是和这次一样的  但是我现在的情况是 我这次使用的是 距离或者角度,然后我选中一个实体,然后我把命令取消了  再打开这个命令的话 他自动重置了  变成动态了 这是怎么回事,如果我不选中实体 直接打开再取消的话 是不会重置的,好郁闷啊 这样很影响我的工作效率 希望大神帮忙解决一下!!!
发表于 2015-2-7 17:43:54 | 显示全部楼层
命令只有点应用或者确定才会记忆当前设置,中途取消不记忆.
有参步骤双击进行可回滚编辑也不记忆命令的设置.
97
推广达人论坛元老
发表于 2015-2-7 20:07:39 | 显示全部楼层
共同学习,共同进步
GMT+8, 2025-4-30 01:29
