查看: 2950|回复: 3
[求助] NX10工程图导出DWG文件,到CAD中总是有些尺寸不能编辑
发表于 2015-2-4 21:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX10.0工程图导出DWG文件,在autocad中打开,总是有某些尺寸标注不能编辑,双击编辑时默认其是“块”,造成这些尺寸在AUTOCAD中还得二次标注,非常麻烦,这些尺寸标注一般都是NX10.0工程图中用《创建2D中心线》命令建立了中心线后,利用中心线标出的,这个问题已经困扰我很长时间了,我们的工程图尺寸非常多,如果每次都有很多尺寸需要重新标注,非常麻烦的,请各位帮助解决!!!!!!
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-2-5 09:16:46 | 显示全部楼层
导出的时候,有一个2d图的形式,或者在cad标注不可以吗
 楼主| 发表于 2015-2-5 22:22:08 | 显示全部楼层
我的模型是参数化的,而且常常需要改变尺寸,如果只导出图形,每次都得标注尺寸,太麻烦了
发表于 2018-5-24 08:54:17 | 显示全部楼层
你好,你的问题解决了吗
GMT+8, 2025-2-25 09:05
