查看: 6069|回复: 10
[求助] UG10.0 MP01 创建管道的BUG
发表于 2015-2-2 23:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一个封闭圆环创建内径不为零的管道,如果选择"多段",那么创建的管道是正常的
但是选择"单段",那么创建的管道是实心的.
不知道大家有没有这现象?还是说"单段"的管道本来就是这样?
27
活跃会员
发表于 2015-2-3 07:23:01 | 显示全部楼层
刚才试了一下,确实这样,期待高手解决。我把低版本的卸载了,不知道低版本上是不是也有这样的问题。
发表于 2015-2-3 08:18:58 | 显示全部楼层
我8.5版本也是这样的呀。应该这是正常的
发表于 2015-2-3 08:50:14 | 显示全部楼层
我10.0试了一下,没有说你的哪种情况,没有问题呀!
发表于 2015-2-3 09:46:53 | 显示全部楼层
本来就是这样的在这里乱叫。
24
发表于 2015-2-3 11:01:43 | 显示全部楼层
封闭的当然是实心
发表于 2015-2-3 18:27:02 | 显示全部楼层
我试了一下,确实如此,是不是BUG不清楚,需要了解
发表于 2015-2-3 18:49:59 | 显示全部楼层
NX10.MP1没有问题。{:biggrin:}
 楼主| 发表于 2015-2-3 18:58:53 | 显示全部楼层
可能是单段管道不支持闭环吧.
 楼主| 发表于 2015-2-3 18:59:38 | 显示全部楼层
w_y8266 发表于 2015-2-3 11:01
封闭的当然是实心
但是"多段"是空心的.
就是呼啦圈那样
GMT+8, 2025-4-23 21:33
