查看: 9359|回复: 7
[求助] NX9.0打不开excel表格怎么办?
发表于 2015-2-2 14:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX9.0打不开Excel
NX9.0打不开Excel
UG9.0打不开Excel
UG9.0打不开Excel
发表于 2015-2-2 21:40:14 | 显示全部楼层
管理员方式运行NX
发表于 2015-2-2 15:05:41 | 显示全部楼层
你这是office 2010么?
 楼主| 发表于 2015-2-2 15:48:33 | 显示全部楼层
是2007   UG是 9.0019版本  百度上搜了,2003改成2007, 试了,还是不行。UG帮助文档上说:NX 和电子表格连接
连接失败错误
如果您收到错误“连接 Excel 事件至 Unigraphics 失败”,则如下所示,导航并检查是否已选择 UG:电子表格→工具→插件。
“插件”应在安装 NX 后检查。
多个连接
带有以下名称的环境变量:可以在启动 NX 之前输入 "UGII_MULTIPLE_CONNECTIONS",或在 (.ugii_env)、(.kshrc) 或 (.profile) 文件中进行设置。如果需要,这将启用重新连接到不同的电子表格。(将变量设置为任何可使其激活的值。)
注释
此变量意味着 NX 现在能够接管正由另一个应用程序控制的电子表格,并可将 NX 数据写入该电子表格。例外情况是 NX 添加到变量的选项适用于特定用户的应用程序,而可能不适用于某些应用程序。
基本的连接规则
选择“工具→电子表格”将启动新的电子表格或重新连接当前正在运行的现有的电子表格。
在以下情况下 NX 会启动新的电子表格:
•当前没有正在运行的电子表格副本。
•电子表格正在运行,但是不接受连接。
•电子表格正在运行,但是已经连接到 NX。
•电子表格正在运行,并且连接到另一个进程,而且未定义 MULTIPLE_CONNECTIONS 环境变量。
在以下情况下 NX 将重新连接电子表格的运行中副本:
•正在运行的电子表格正在接受连接。
•NX 会话当前未连接到电子表格。
•未连接其他进程,或者 MULTIPLE_CONNECTIONS 环境变量被定义为任何值。
上面红色的地方搞不清楚什么意思
 楼主| 发表于 2015-2-2 15:50:10 | 显示全部楼层
是不是这个环境变量的问题,要怎么改?
 楼主| 发表于 2015-2-3 09:13:50 | 显示全部楼层
管理员方式也不行
发表于 2018-1-18 19:22:09 | 显示全部楼层
想问一下楼主最后怎么解决的,同样的问题啊在线急求!!!!!1
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2018-1-18 19:52:50 | 显示全部楼层
先把Excel打开,再在ug中使用exc,我试过,可以的
GMT+8, 2025-4-28 05:16
