楼主: 张豹
[求助] 求大神教画此种弹簧
 楼主| 发表于 2015-2-8 21:59:23 | 显示全部楼层
echo101601 发表于 2015-2-8 19:58
中心思想是投影,记住这个就行了,想画什么形状先拉伸出来,然后用螺旋线投影,然后管道。
有时候投影出来的线不符合要求,要么断要么弯曲异常
27
活跃会员
发表于 2015-2-9 06:41:42 | 显示全部楼层
如果拐角太急的话,也许会出现你说的情况,那就只好把截面做成规律曲线,然后做螺旋线的时候半径控制用按照规律曲线做。当然还有其他的办法。只是得看具体的情况。你可以发一个要求,不要你那样发一个三维图片,要带三视图的带尺寸的图,然后看看。具体怎么做。
GMT+8, 2025-2-18 11:20
