楼主: 司徒思贤*
[分享] 高达三维建模00系列之一
灌水王活跃会员
发表于 2016-1-9 17:24:58 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-11 16:08:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
这都能去设计游戏了
27
发表于 2016-3-29 19:18:06 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
支持一下 可以的
发表于 2016-4-6 15:04:30 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
666666
发表于 2016-4-14 13:39:50 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
可以试试看看
发表于 2016-4-14 16:46:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
哎呦  不错哦
发表于 2016-6-30 11:08:50 | 显示全部楼层
楼主在吗,可以告诉一下那个构建模型的思维吗?比如头部那个想法。怎么画。给个思路好吗?
 楼主| 发表于 2016-8-2 12:36:43 | 显示全部楼层
谢谢支持~
首先第一次画建议还是买个模型回来对照画一下~某宝二三十块就有了。其次,学过曲面的话可以往那方面想,没有也可以通过拉伸旋转以及多建基准面基准坐标等来完成。
发表于 2016-8-3 08:24:07 | 显示全部楼层
司徒思贤 发表于 2016-8-2 12:36
谢谢支持~
首先第一次画建议还是买个模型回来对照画一下~某宝二三十块就有了。其次,学过曲面的话可以往 ...
有高达模型。我就是想画个强袭,所以。。往曲面那边怎么想,如果是建建基准面画,好像很复杂。。。
 楼主| 发表于 2016-8-19 16:04:06 | 显示全部楼层
要用曲面的话,首先需要有学过,知道用什么命令才能话出来,而一开始都是在不知道用什么命令的状态下慢慢画出来的,建基准面的也是靠慢慢尝试慢慢画出来的,耐心在整个绘图中可以说是占据了90%。所以,如果感兴趣,请坚持~谢谢!!!PS:之前就是那么画出来的
GMT+8, 2025-1-31 13:01
