查看: 2046|回复: 4
[求助] UG8.5运动仿真中运动学环境下是不是所有连杆都必须参加到运动过程中来
发表于 2015-1-29 10:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,能不能只做其中几个的运动编辑
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-1-29 12:03:35 | 显示全部楼层
根据实际情况来添加连杆,固定连杆可以不用添加连杆
发表于 2015-1-29 16:05:17 | 显示全部楼层
自由度算的是"运动部件"
一个模型如果有4个组件,那么你可以只定义里面的运动部件为连杆,比如
气缸、连杆、活塞、曲轴,你可以只定义活塞、连杆、曲轴,
气缸作为机架可以不定义,也不参与运动,不参与自由度计算(它自由度为0)。
机架部分可以不定义,那些不定义的组件默认固定,自由度为0,但是和"固定连杆"有区别.
比如多级齿轮副定义,需要啮合到一个中间连杆,啮合到机架上是比较常见的情况,但是如果机架没有定义连杆,那么是啮合不上去的.但是这种情况比较少,机架一般都直接不定义.{:titter:}
这是我以前学习运动仿真录制的一个小视频:
没有声音解说,可以静音看看{:}当时还是个菜鸟(说得好像现在不是了似的{:cry:})
发表于 2016-3-8 15:53:34 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,厉害
发表于 2016-8-7 19:13:15 | 显示全部楼层
需要的就选,仿真动作逼真的在多选一些相关的
GMT+8, 2025-2-17 01:46
