查看: 25225|回复: 15
[已回复] 当打开UGII_UPDATE_ALL_ID_SYMBOLS_WITH_PLIST变量时不能创建多个明细表
爱好者VIP1
发表于 2015-1-28 20:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX10零件明细表不能用,请帮忙看下,谢谢
发表于 2016-6-8 15:58:18 | 显示全部楼层
你直接从开始切换到制图模块的话,它模板里的图框、明细栏、标题栏等等所在的图层都是默认隐藏的,你把图层都显示出来就有了,明细表貌似一份图纸只能有一个。
发表于 2015-11-7 23:04:22 | 显示全部楼层
jch2013 发表于 2015-11-7 21:12
奇怪了,,我怎么搜索不到ugii-evn-ug,这个文件,,,你的10.0是什么版本,,
难道是版本原因,,我的 ...
应该不关版本的事 你直接在UGII文件下找吧  你搜索这个都搜索错了 是env  不是 evn
发表于 2015-11-7 18:00:19 | 显示全部楼层
jch2013 发表于 2015-11-7 13:18
在ugii-evn.dat没找到这个环境变量哦
QQ图片20151107175634.jpg QQ图片20151107175627.jpg 查找的类容 UGII_UPDATE_ALL_ID_SYMBOLS_WITH_PLIST 把后面的等于=1改为0就好了
中将
发表于 2015-1-28 20:41:28 | 显示全部楼层
已经提示你了。要创建一个环境变量。变量值设为0。
点评
正解  发表于 2015-1-28 20:42
发表于 2015-1-28 20:32:41 | 显示全部楼层
请用主模型出图
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2015-1-28 20:36:39 | 显示全部楼层
我是装配模型怎么办啊谢谢你
发表于 2015-2-21 16:05:37 | 显示全部楼层
在哪里设置呀?高手?
发表于 2015-7-7 15:27:08 | 显示全部楼层
{:smile:}{:smile:}谢谢查看一下
发表于 2015-7-7 20:03:26 | 显示全部楼层
ugii下有个ugii-evn-ug.dat,记事本打开查到提示你的这个变量 把1改成0就好了
73
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
发表于 2015-11-7 13:18:05 | 显示全部楼层
73
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
发表于 2015-11-7 21:12:49 | 显示全部楼层
难道是版本原因,,我的是10.02.6
GMT+8, 2025-2-20 10:47
