查看: 14676|回复: 19
[求助] UG10.0编程更换刀具之后不按后面的计算器处理出来转速
发表于 2015-1-27 21:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG10.0编程复制上面设置好的程序后,更换刀具之后主轴转速不按后面的计算器处理出来转速为S0
要命搞了好几次了 还断过刀  什么情况?以前的版本好像没有遇到过这个问题的 ……有遇到过同样情况的么?是不是模版的问题?有高手能解答吗?
转速问题
转速问题
不按主轴转速后面的计算器,上面表面速度为0,后处理出来转速为S0....
发表于 2015-1-28 13:12:46 | 显示全部楼层
没遇见过  复制工序更换刀具 主轴转速要重新设置吧
 楼主| 发表于 2015-1-28 13:18:49 | 显示全部楼层
以前的版本转速应该不用重新设吧
论坛贡献论坛元老
发表于 2015-1-28 13:46:01 | 显示全部楼层
10是有这个现象,要点计算才能确定
84
爱好者终身VIP
发表于 2015-1-28 16:38:51 | 显示全部楼层
看来你还不知道,那你可要小心了,从8.5开始都有这个蛋疼的计算器。要命的是有时候转速会变得很离谱,如果没有人在机器旁边会把机器皮带都搞断。我每次设置完都要检查几遍的,用后面的版本做事效率真的很低。不知道其他朋友是怎么用的,论坛里的版神也没有看见谁提出过解决办法,估计是硬伤。
27
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
发表于 2015-1-29 16:39:34 | 显示全部楼层
我也是啊  我上一次设置的7000转数   后面复制下来重新生成刀路有时候都11725 一万的转数什么概念啊 ............
 楼主| 发表于 2015-1-30 10:32:23 | 显示全部楼层
jingfei0728 发表于 2015-1-29 16:39
我也是啊  我上一次设置的7000转数   后面复制下来重新生成刀路有时候都11725 一万的转数什么概念啊 ...... ...
  程序有转速复制的 就没管它结果后处理出来是S0(确定不是后处理的问题)   机床主轴没转速(带刀库的 )还在跑程序{:sweat:} 看来不按后面的计算器不行啊 以后注意就是了……
 楼主| 发表于 2015-1-30 10:32:49 | 显示全部楼层
啊播吃 发表于 2015-1-28 16:38
看来你还不知道,那你可要小心了,从8.5开始都有这个蛋疼的计算器。要命的是有时候转速会变得很离谱,如果没 ...
27
活跃会员
发表于 2015-1-30 20:52:27 | 显示全部楼层
各位帮忙试一下,我的是10,在输入转速后,按后面的计算器计算,然后把,主轴转速前面的√去掉。然后再复制更改刀具重新生成程序,这时不要动进给里面的东西,直接后处理。看看,转速有没有变,是不是和复制的那个一样呢。我刚才试了两次,确实一样。
25
发表于 2015-1-30 23:58:08 | 显示全部楼层
是啦 所以要检查多几次啦
GMT+8, 2025-2-20 06:44
