查看: 3573|回复: 5
[求助] 圆柱套筒斜槽顶面和底面宽度的问题
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
发表于 2015-1-27 18:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
斜槽问题1
下面是别人画好的STP图档
123.rar(26.04KB)
73
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
 楼主| 发表于 2015-1-27 19:01:03 | 显示全部楼层
斜槽问题2
下面是别人画好的STP图档
taotong.rar(40.21KB)
发表于 2015-1-27 19:33:23 | 显示全部楼层
试一下改变拉伸方向,中位面同样求指教
73
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
 楼主| 发表于 2015-1-28 12:49:30 | 显示全部楼层
benben-110 发表于 2015-1-27 19:33
试一下改变拉伸方向,中位面同样求指教
能否详细做个的操作步骤,谢谢。。
版主
VIP会员论坛元老
发表于 2015-1-28 13:13:24 | 显示全部楼层
5)QSR~M7KUZZF9G~745S_3R.png 这些东西都是很简单  多动动脑 多尝试    关于中面的问题   NX10.0有一个专门做中面的功能  在空白处右键/行业特定/中面    这功能常用  以前的版本我不知道有不有 我是从3.0跳上来的  其他的版本没尝试过 也不想去尝试   认真做好一种就行    关于画法  自己去动脑筋    这个非常简单  稍微懂点曲面逆向的人 都会    做这个 要用曲面的方式去做  用面辅助实体  要实体和片体结合 那样才好做
    方向为  你拉伸一个圆柱体  但你要知道一条曲线是可以做出一个实体的  在你抽取出边上的面  按照你的尺寸在面上取出他的尺寸点用 曲面上的曲线 连接点 然后在更具他的尺寸约束出最大轮廓线尺寸 以及最小轮廓线尺寸   你要知道有弧度的曲面 只能用3点去控制 也就是说 无论曲线怎样这3点的尺寸不变  如果你要求比较高 你可以用曲率去调整就行   在面上做曲面线 优点是灵活 精度高  曲率好  缺点是 麻烦 要求过高   但是做弧度的东西本身就很麻烦  这是不可避免的
51
贵宾
论坛技术员论坛元老论坛贡献灌水王
发表于 2015-2-1 10:56:59 | 显示全部楼层
有专门的中位面的命令,直接用就可以了,很方便。至于斜槽,形状有点特殊,我再看看。有一个万能的方法就是用曲面做,但是这个模型属于比较规则的几何形状,应该还有其他方法。
GMT+8, 2025-2-1 10:39
