查看: 3507|回复: 3
[求助] ug10遇到的两个问题
发表于 2015-1-27 13:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个是型腔铣时,设置毛坯后每次生成刀路都要显示   正在对网格切面  ,速度超级慢,要计算差不多20分钟,这是什么问题啊,跟设置有关吗?但在8.5里又没有.
第二个就是没办法,又装了8.5版的,倒是完美兼容,可是prt默认打开程序变成了8.5,怎么改回10啊,
另外问个问题,ug10的文件有什么办法用8.5打开吗?
发表于 2015-1-27 15:26:17 | 显示全部楼层
第一个问题,勾选策略里面的   在延展毛胚下切削,第二个问题,把你打开的文件修改属性,打开方式选择10.0的EXE可执行文件,最后一个问题,低版本不可以直接打开高版本的文件,除非转格式
27
活跃会员
发表于 2015-1-27 18:52:41 | 显示全部楼层
高版本转低版本,ug有命令。导出就行了。可以选择版本,但是好像去参。
 楼主| 发表于 2015-1-27 19:21:15 | 显示全部楼层
workshop 发表于 2015-1-27 15:26
第一个问题,勾选策略里面的   在延展毛胚下切削,第二个问题,把你打开的文件修改属性,打开方式选择10.0的 ...
多谢师傅帮忙啊,问题解决了,8.5可以卸了,关于第二个问题,把prt文件的默认程序改成 D:\Program Files\Siemens\NX 10.0\UGII\ugraf.exe 但是双击prt只启动ug,不加载prt文件,8.5的时候就是这样,
不知道是不是还要加什么参数啊.
GMT+8, 2025-2-23 18:01
