查看: 15201|回复: 19
[求助] UG10里面,按空格键成了执行上一命令
爱好者终身VIP
发表于 2015-1-26 20:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG10里面,按空格键成了执行上一命令。不知道是我设置成了这样还是这个版本就是这样。那们朋友用的UG10,在你的电脑上试试会不会这样。在那里能改回原来那样?
发表于 2017-6-16 08:58:38 | 显示全部楼层
就是星空里面的重复命令搞的
可以进去重新设置,默认就是空格重复上一个命令
发表于 2015-1-26 20:39:26 | 显示全部楼层
你应该装了某个外桂,外桂的功能~!
发表于 2015-1-26 20:41:38 | 显示全部楼层
应该是就这样吧,我的也是这样的
发表于 2015-1-27 08:03:51 | 显示全部楼层
嘿嘿嘿!还有这回儿事?赶脚这是CAD的功能!{:smile:}
25
发表于 2015-1-27 08:44:20 | 显示全部楼层
没有的事情,肯定是外桂的问题
发表于 2015-1-27 11:15:19 | 显示全部楼层
可以吧利用起来!!!
84
爱好者终身VIP
 楼主| 发表于 2015-1-27 20:11:08 | 显示全部楼层
但是在UG里面就不好用了。
我有时候打字时候一按空格,字没了却弹出了上一命令。
发表于 2015-6-30 19:30:59 | 显示全部楼层
你 是不是 用了星空外挂 ???
   在外挂里 硬改设置 就好了
84
爱好者终身VIP
 楼主| 发表于 2015-7-2 18:27:27 | 显示全部楼层
云无道 发表于 2015-6-30 19:30
你 是不是 用了星空外挂 ???
   在外挂里 硬改设置 就好了
是的。问题已经解决
发表于 2015-7-31 16:54:39 | 显示全部楼层
啊播吃 发表于 2015-7-2 18:27
是的。问题已经解决
请问怎么解决的啊   我也遇到这个问题了
GMT+8, 2025-2-24 14:19
